Voorgloeirelais Fiat Ducato 280
We staan met startproblemen in Vianen. Ik denk dat er iets met het voorgloei systeem aan de hand is. Is het mogelijk om het voorgloeirelais te omzeilen?
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Re: Voorgloeirelais Ducato 280
Plus draad van batterij near gloeibougies leggen en contact maken tijdens start.
+- 20 seconden er op houden en dan pas starten, anders sta je 20 seconden voor de kat zijn steel te starten.
Als je met start problemen staat wil zeggen dat hij niet start.
Dus de startmotor doet het niet oorzaak; bv Accu leeg, contactslot, startmotor etc stuk of kabel(s) slecht contact enz.
Als de startmotor wel goed rond gaat maar je motor wil het niet doen dan slaat hij niet aan.
Dus; Hij slaat niet aan (gloeispiralen, geen diesel, etc) of hij start niet (startmotor etc)
Ok. Hij slaat niet aan.
Simpelste geval; Zit het stekkertje op de brandstofpomp nog wel goed vast
Ja, die zit vast. Ik kan de gloeibougies zo niet vinden in deze auto
Re: Voorgloeirelais Fiat Ducato 280
Heeft de motor een turbo of niet
De turbo uitvoering heeft geen gloei bougie's en moet met deze buitentemperatuur vlot aanslaan.
Van de zomer hadden we een soortgelijk probleem. Ik dacht direct aan de gloeibougies. Deze heb ik nagemeten(waarden moeten tussen de 1-1.5 ohm als ik me niet vergis) en heb gemerkt dat twee van de vier gloeibougies een hoge weerstand en een onderbroken waarde aangaven. Alle vier vernieuwd en sindsdien totaal geen problemen meer gehad. Ik heb ook eentje zonder turbo en deze bougies kun je gemakkelijk checken.
Laatst gewijzigd door Marlyn op di 16 okt 2018, 19:47, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas vd laar
Witte ( of grijze ) kastje maakt geen goed contact.
Zit onder de motorkap aan je rechterbinnenscherm ( links als je voor de motorkap staat )
Beweeg dit kastje op en neer en je massa is weer even goed.
Nu zal hij starten.
Start hij nog niet? Remmenreiniger in het inlaatspruitstuk spuiten, even de slang losmaken.
Nu zal hij starten.
Hoi....probeer even brandstof in te pompen met het pompje bij het filter
Daar ga ik morgen nog even naar zoeken. Nu kunnen starten met een beetje start pilote startspray in de luchttoevoer. Nu de motor warm is kan ik ook weer gewoon makkelijk binnen twee seconden starten
Bas vd laar schreef:Witte ( of grijze ) kastje maakt geen goed contact.
Nu zal hij starten.
- Bas vd laar
Zit boven je startaccu en zit vast met een boutje ( sleuteltje 10 ) Vaak maakt het daar geen massa meer, dus even op en neer en je hebt weer massa.
Remedie is boutje eruit, even de 2 gedeelten opschuren en weer terugzetten.
