Bij het vullen van de water leidingen via de schoonwatertank wordt eerst de gas boiler van Truma gevuld tot er geen lucht meer ontsnapt uit de kranen. Dan is het hele systeem voorzien van water.
Hoe vul ik het systeem zonder de boiler eerst te moeten vullen? Zodat de boiler dus leeg blijft.
De boiler heeft geen aparte toevoer kranen om hem af te sluiten van het leiding stelsel. De Hymer camper is uit 1995, dus oook de boiler enz.
Graag een reactie, Rein.
truma boyler
Re: truma boyler
Kan soms toch nuttig zijn , dat er een kraan tussen staat .
Maar is het een op zichzelf staande boiler of een combi ?
Re: truma boyler
Als je in de toevoer van koudwater naar de boiler een kogelkraan zet kan je naar believen de boiler al dan niet vullen.
Wel even nagaan of je dan de verwarming nog kunt/mag gebruiken, sommige boilers houden niet van droogkoken en gaan dan stuk.
Zie instructieboek of vraag het hier even met merk en typenummer
Re: truma boyler
als het deze betreft
thruma C3400
leesvoer en oplossing
thruma C3400
Bob Diesel schreef: ↑ma 03 jul 2017, 14:45
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... &p=1007585
En hier dit kraantje,dat gaat niet kapot,,werkt al weer jaren
https://www.kippenhuis.nl/kogelkraan-10mm-messing.
Die pastic cq kunstof kraantjes zijn niet druk bestendig
Alleen goed voor een dompelpomp systeem
Re: truma boyler
En mogen wij dan ookRein schreef: ↑ma 15 okt 2018, 19:39Bij het vullen van de water leidingen via de schoonwatertank wordt eerst de gas boiler van Truma gevuld tot er geen lucht meer ontsnapt uit de kranen. Dan is het hele systeem voorzien van water.
