lekstroom of toch iets anders?
't Busje
Re: lekstroom of toch iets anders?
Bericht door 't Busje »
Waarom zou het trapje een sluipverbruiker zijn? Dat wordt mechanisch geschakeld. Het zit meer in de elektronische zaken zoals de radio, de ontvanger van de afstandsbediening voor de sloten, het alarm, de niveaumeting van het water, TV in stand-by etc.
Evert
willemzon
Bericht door willemzon »
Omdat het trapje het ook doet als de hoofdschakelaar uit staat, maar buiten dat, daar gaat het topic niet over
Gr willem
blizard
Bericht door blizard »
Is de accu van TS ook leeg?
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
Vandaag verder gegaan met het terug monteren van mijn elektrische installatie, onder andere de koelkast. Daarbij heb ik gemerkt dat het uitschakelen van de 12 volt installatie in het leefgedeelte via het bedieningspaneel niet alles uitschakelt. Bijvoorbeeld de elektronische unit bovenop de koelkast blijft onder spanning staan, en ook een sigarettenaanstekerplug in de buurt van de tv. Dus het uitschakelen via het bedieningspaneel hoeft helemaal niet te betekenen dat álles spanningsloos is. Tenminste het bedieningspaneel blijft onder spanning (het is bij mij geen mechanische schakelaar die de 12v afschakelt, maar een electronische.
Dus loskoppelen van de accu of een onderbreker monteren kan zinnig zijn.
hathi
Bericht door hathi »
PW Hooftman :thumbup:
Edson
Bericht door Edson »
De radio blijft altijd stroom trekken zelfs zonder voorpaneel en de verwarming is ook zonder tussen schakelaar op de HH accu aangesloten. Die elektronica trekt ook een lage stroom en het EBL blok heeft ook een deeltje nodig om zijn geheugen te behouden. Voor die rede, heb ik de radio op de HH accu gezet om zeker te kunnen starten na een maandje staan.
peet2222
Bericht door peet2222 »
Met dank voor alle reacties en adviezen.
Na veel research en controles toch maar gekozen voor twee rode schakelaars / onderbrekers voor zowel HHaccu als Startaccu en nu in de stalling
Dat is dan maar geregeld.
Blijkt dat de recente Fiat series toch wel berucht zijn om behoorlijk wat lekstroom
Hoop dat de EBL wel weer opstart want in het verleden was dat na het aanzetten van de accu ook wel eens lastig en duurde het best lang voordat de EBL weer " live" ging.
Alle goeds allemaal
Peet
Excursieleider bij www.vogelbescherming.nl en natuurgids IVN
Dethleffs Advantage T6511
"a zero attitude with the mind in neutral"
Transitje
Bericht door Transitje »
Waar, en hoe, plaats je zo'n schakelaar?
Groeten
Klaas
't Busje
In de kabel tussen de minpool van de accu en de massa-aansluiting op het chassis.
Evert
peet2222
Nu een paar maanden na starten van dit onderwerp is de conclusie : beide accu's prima op de rode massa onderbreker schakelaar in de stalling. Meestal voor maximaal 3 a 4 weken want de camper wordt hele jaar door gebruikt. Ben heel tevreden nu over de oplossing. Geen gedoe meer met lekstroom de accu is echt in rust.
Peet
't Busje
Bedankt voor de terugkoppeling.
Evert
blizard
Transitje schreef:
zo 18 nov 2018, 12:36
https://nl.aliexpress.com/item/Quick-Sw ... 4c4dsds6FN
Deze dingen zijn het makkelijkst zelf te doen, zonder extra kabels te moeten aanschaffen
Gewoon - pool er af en deze ertussen zetten
't Busje
Evert
javanes
Bericht door javanes »
Je vergeet de verzendkosten van €5,95 bij die laatste. :wink:
Jacques
