Start de motor slecht of slaat die niet aan?
Start de motor slecht: accu kwestie
Slaat de motor slecht aan: brandstof/luchttoevoer kwestie
In beide gevallen goed compressie?
M.a.w. sluit uit wat het NIET is.
Arie
Na 3 weken stilstand start de camper slecht/moeizaam
Re: Na 3 weken stilstand start de camper slecht/moeizaam
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
(onder de motorsteun aan de cilinderkop aan de bijrijderszijde (rechterkant van de auto dus) zit de voorwarmer deze gaan wel eens lekken, er zitten 2 slangen aan, deze doorverbinden, , soms kun je ze gewoon in elkaar schuiven, anders stukje pijp er tussen .
die voorwarmer is niet echt noodzakelijk, dus kan gewoon losblijven.)
Heeft iemand en foto hoe dit eruit ziet,
Voordat ik de verkeerde door koppel
Ik denk namelijk dat deze naast mijn brandstof filter zit , alleen zit deze op en t stuk met drie poten doorverbonden
Gr Ronald
Gr Ronald
Hobby AK 620 2.5 TD 95 pk 1992
origineel zit de voorwarmer bij een peugeot j5 2,5 TD onder de rechtermotorsteun (passagierzijde dus) aan de cilinderkop, daaraan zitten 2 aansluitingen (pijpjes 8mm) welke schuin naar beneden en rechtsvoor wijzen, aan die aansluitingen zitten 2 slangen, een daarvan gaat naar de tank en de andere gaat naar het brandstoffilter wat rechts voor zit, dat ding met dat ontluchtpompje boven op, kan niet missen.
zit het bij u anders dan is er al eerder wat aan gewijzigd , en dus op afstand weinig over te zeggen, maar met wat kijken en logisch denken best te achterhalen.
is bij mij al lang veranderd , heb dus geen foto.
Goedemorgen Jos,
Dank je voor de uitleg
Gr Ronald
Gr Ronald
Kan even duren
Heeft voor 2 weken opdrachten liggen.
