Contactslot Fiat Ducato 250
Ik had al het vermoeden dat het contactslot niet meer 100 procent was. Sleutel gaat er goed in, maar draait niet meer volledig door naar de aan (ACC) en start stand. Inmiddels cilinder gecheckt: draait goed en daarmee ook de pen die het binnenste van het slot moet aansturen. Maar dit binnenste deel lijkt dus vast te zitten. Dus nu bezig het contact en stuurslot te verwijderen. Iemand ervaring met het gangbaar maken van het binnenste deel?
Ik ben nu aanbeland bij het verwijderen van het stuur en dan de breekbouten.
Re: Contactslot Ducato 250
als de moer los, is zit het stuur meestal nog klem op de vertanding, met de vuist een klap onder de rand komt ie wel los,
MAAR!!!, draai dan eerst de moer weer ff en paar gangen op de schroefdraad, dan krijg je het stuur niet tegen je gezicht als het plotseling los schiet.(uit ervaring)
ja, vooral door mijn bril, die zat meer in dan op mijn neus, (zo voelde het tenminste, viel achteraf wel mee)
Het stuur is zonder persoonlijk drama eraf gegaan. Nu nog de breekbouten...
zeer scherp geslepen ritsbeiteltje, daarmee is het mij altijd gelukt, en het nieuwe slot zet ik altijd met gewone bouten vast, want met breekboutjes heeft een dief net als ik geen enkel probleem.
Ik heb het laatst gedaan door er een gleuf in te slijpen met een dremel. Voor het inslijpen eerst met een doorslag/drevel elke bout een flinke tik op de kop gegeven. Kon ze zo losdraaien met eenschroevendraaier.
Eruit tikken ging goed. Kom er achter dat de draaischijf iets te ruim om de as zit. Dus nieuw stuurslot bestellen. Hopelijk kan ik de oude cilinder zonder problemen over zetten.
Iemand nog een suggestie waar te verkrijgen? Ik kwam deze tegen die identiek lijkt te zijn: https://m.banggood.com/Ignition-Switch- ... tatedetail
Boosdoener is waarschijnlijk een super klein plastic stukje.
Heeft iemand een idee waar ik een contactslot huis waarvan de cilinder vervangen kan worden vandaan kan halen?
Alle after market oplossingen geven aan dat dat niet kan, maar als ik mijn slot eruit kan halen, moet ik deze toch ook kunnen plaatsen in een ander huis?
Tips naar goede onderdelen sites voor Ducato/Jumper/Boxer (binnen of buitenland) zijn ook welkom.
Zoiets?
https://www.auto-ricambi.eu/ignition-lo ... /?cid=3142
Vast ook dichter bij huis te vinden.
ebay treffers:
https://picclick.co.uk/Fiat-Ducato-Citr ... 77047.html
via duitsland( met sleutel)
https://www.ebay.de/itm/Ignition-Switch ... 3037784290
ebay treffers:
