Afwatering dak
TestCase
Re: Afwatering dak
Bericht door TestCase »
En wanneer je toch een slangetje doet dan geen dun slangetje, door een beetje vervuiling loopt het water niet (meer) weg.
//Kees.
Fleurette
Re: Afwatering dak
Bericht door Fleurette »
Je kunt ook een lap of oud tshirt op het dak leggen en over de rand laten gaan. Dan wordt het water door de stof opgezogen en over de rand gevoerd. Zo deed ik het bij mijn vorige camper. Levert wel een vuile streep op, maar door nanocoating was dat snel weer weg.
Will
Re: Afwatering dak
Bericht door Will »
Goedemiddag,
Kroppie, jij heb mij aan het denken gezet alleen een bout uitboren dat is wat omslachtig.
Ik denk zelf aan een kitspuitmont omgekeerd in het dak te prikken en is ook makkelijk af te kitten.
En dan verlengen met een slangetje.
mvrgr.Wil
mvrgr.Wil
Re: Afwatering dak
hecht de kit wel aan zo,n spuitmond.
isoplus
Re: Afwatering dak
Bericht door isoplus »
Bij watersport zaken zijn huiddoorvoeren te koop in brons en in kunststof, die vijl je aan de bovenzijde iets lager(dunner), aan de andere zijde zit draad en een moer plus soms een slangentule. Pakking of kit ertussen en vastdraaien, klaar.
Wellicht heb ik hier in de rommel nog wel zo'n ding liggen.
Vertrokken2
Re: Afwatering dak
Bericht door Vertrokken2 »
Dat is het beste advies tot nu toe.
La Passione Passa dal Cuore
Will
Re: Afwatering dak
Bericht door Will »
Dat is ook een goede tip hier ga ik eens achteraan, alleen ik snap niet dat zo'n camper bouwer niet op dit idee komt.
Vrij veel campers hebben dit probleem met als uitkomst lekkage in het plafond of erger.
Mvrgr.Wil
Re: Afwatering dak
een lange levensduur heeft niet de grootste prioriteit bij, en is niet in het belang van een camperbouwer, dus vandaar, dat je zelf maatregelen moet nemen.
Re: Afwatering dak
Bericht door seth_space »
Als ik de hoeveelheid vuil zie. Inclusief pollen ingedikt zooi, dan mag dat slangetje zeker niet te dun zijn.
Ik moet minstens twee keer per jaar de afvoeren van de auto's doorprikken, dankzij de platanen in de straat. Alles zit in no time potdicht met die dikke smurrie.
JoopBrekken
Re: Afwatering dak
Bericht door JoopBrekken »
Even in een heel andere richting denken: laat de doorgezakte veren van je voorwielen vervangen en je camper staat horizontaal zonder plas water achter je alkoof. De camper veert ook nog eens veel beter.
pwhooftman
Re: Afwatering dak
Bericht door pwhooftman »
Nog steeds denk ik dat alle oplossingen die ik hier voorbij zie komen (behalve de natte lap over de rand en de nieuwe veren) de kans op lekkage alleen maar vergroten... Van alle lekkage verhalen hier op het forum is er bij mijn weten niet éen ontstaan bij de aansluiting alkoof-dak, wel bij elke doorvoer die in een dak wordt aangebracht (dakraam, dakrails, kabeldoorvoeren).
Will
Re: Afwatering dak
Bericht door Will »
@ Aan PwHooftman,
Normaal zal dat ook niet veel voorkomen mits men geen opstaande randen op het dak heb waardoor het water blijf staan zoals bij mij.
Maar het water kan ook zijn weg zoeken via het dakraam tussen het dak en plafond.
Om nu ieder jaar op dak te kruipen om een kit of afdichttape te plakken lijkt mij iets te veel van het goede.
Zoals jij oplossingen zoekt voor bepaalde problemen :wink: zoek ik het ook hierin zo'n afvoertje in het dak dit leek mij er zo een.
Het waterdicht maken lijkt mij niet zo'n probleem om omdat er zoveel door het dak steekt denk aan een schoorteen.
Ps. De voorvering is Ok. :cheers:
Mvrgr.Wil
isoplus
Re: Afwatering dak
Een flinke plas water die op het dak blijft liggen en een centimeter diep is kan bij wind zorgen voor opstuwing van dat water waardoor er zaken kunnen gaan lekken die daarvoor bij water dat direct weg kon geen problemen gaven.
Dat is nu juist bij afdichtingen zoals voor de kabels van energiepanelen, schotels en schoorsteen van de oven op het dak.
Dus zo gek is het niet om een oplossing voor zo'n plas op het dak te zoeken.
JoopBrekken
Re: Afwatering dak
[/quote]
Mvrgr.Wil
[/quote]
Lijkt me niet, dan zou de camper niet zo voorover moeten hangen.
