Afwatering dak
Afwatering dak
Goedenavond,
Mijn vraag is door een foute constructie op het dak blijft er water opstaan achter de alkoof.
Dat komt omdat er op aan beide kanten van het dak een opstaande rand is gemaakt.
Nu wil ik een gaatje boren boven op het dak (zie pijl) en in de zijkant van de camper (zie zwarte punt) en dan een slangetje er door heen steken om het water op het dak af te voeren.
Mijn vraag is hoe krijg ik het netjes waterdicht op het dak, het slangetje mag niet boven het dak uitsteken anders blijf het water er nog op liggen.
Je kan natuurlijk het zelfde doen in de opstaande rand maar dan verzwak je de constructie denk ik.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Re: Afwatering dak
Ik zou het niet doen. Dan krijg je zo’n heerlijk fijn bruin waterspoor aan de zijkant. Echt een fantastisch gezicht,
La Passione Passa dal Cuore
Re: Afwatering dak
Jos (Kroppie) heeft daar het putje van een wastafel voor gebruikt.
Ik kan de foto/post zo snel niet vinden...
Re: Afwatering dak
bij mij heeft er 28 jaar lang water op het dak gestaan in een kuil, tijdens het plaatsen van mijn zonnepanelen afgelopen maand heb ik dit eindelijk veranderd, had er geen last van van dat water maar was nu toch daar bezig.
viewtopic.php?f=1&t=8424200&start=14098#p1760203
gamma 4,89 euro
gamma 4,89 euro
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 11 okt 2018, 21:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Afwatering dak
Zodra je rijdt, loopt het water van het dak af. Bij ons is dat ook vaak een flinke plas. Blokken onder de voorwielen, zodat je camper echt waterpas of nog liever iets achterover staat.
Evert
Re: Afwatering dak
Dat heb ik nu ook, daarom wil ik het slangetje een centimeter of drie naar buiten laten steken.k zou het niet doen. Dan krijg je zo’n heerlijk fijn bruin waterspoor aan de zijkant.
Lekkage in het plafond vind ik erger.
Dat van Kroppie lijkt er meer op alleen het moet wel een dun slangetje worden en nog iets meer in het dak laten verzinken.
Mvrgr.Wil
Re: Afwatering dak
laat iemand met een draaibank een rvs bout met een verzonken kop (b.v. m10) doorboren (met b.v. 6mm)en aan de onderkant van de bout een stukje draaien waar een slangetje op past, onder de moer een dikke rvs vulring met aan 1 kant een grote verzonken kant, deze tegen het dak, dan trekt de kop van de bout vanzelf de dakplaat in profiel
heb je hetzelfde als een gootsteenputje alleen veel kleiner, monteren met veel kit, potdicht.
Re: Afwatering dak
Kan ook met een kolomboor.
Boutje in de boorkop, boor in de werkstukklem, naar boven wijzend dus. Beetje uitlijnen en rusting de boorkop naar beneden.
- WoutvanAken
Re: Afwatering dak
Ik zou het niet doen Wil. Ik ben bang dat het risico op lekkage door het slangetje veel groter is dan door het feit dat er water op blijft staan.
Wanneer de naad bij de alkoof goed is afgekit met Buthylkit is het helemaal niet zo erg wanneer er wat water op staat.
Wanneer de camper de gehele winter stilstaand buiten staat zou ik proberen er iets boven te maken waardoor het in die periode in ieder geval droog blijft.
p.s. Bij een boot heb je een vergelijkbare doorvoer in de spiegel. De meest kwetsbare constructie waardoor al menig spiegel verrot is....
Wout.
Wout.
- keescamper
Re: Afwatering dak
Heb ook een plek waar altijd water blijft staan , zet camper bij slecht weer op blokken zodat het er allemaal afloopt.
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Re: Afwatering dak
Bij mij zit er standaard 2 van dat soort afvoeren op aan de achterzijde :
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Re: Afwatering dak
Het is 2 x dezelfde foto geworden. Moest deze wezen:
- P8110075.jpg (87.29 KiB) 1104 keer bekeken
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Re: Afwatering dak
@awaza
Ik heb om de een of andere reden het gevoel dat ik naar een slecht onderhouden afwasbak op een vergane glorie camping kijk.
Ik zou die camper liever voor of achter op blokkies zetten in de winter. Twee stoeptegels volstaat ook.
Re: Afwatering dak
wat ik al schreef , bij mijn camper had 28 jaar water op het dak geen enkel nadelige invloed gehad, tja, het dak werd wat groen, nou en , valt het niet op in de natuur.
