Welke dynamo in een Fiat Ducato 2.5 TD (1991)?
1bukkens
Bericht door 1bukkens »
Ik zit er over te piekeren om preventief de dynamo van mijn Ducato 2.5 TD van 1991 met een 8140.27 motor te vervangen door een nieuwe. Hij heeft 200.000 km gelopen en om ellende te voorkomen lijkt me dat niet fout. Het is tenslotte je huis. Ik heb deze zomer ook mijn startmotor preventief vervangen.
Ik heb echter geen idee welke dynamo er nu in zit en hoeveel ampere deze levert. Als ik bij de diverse onderdelenleveranciers kijk, kom ik steeds weer terecht op dynamo's van 55 A. Dat fietst er bij mij niet in. Volgens mij moet er minstens iets van 90 A geleverd kunnen worden. Ik heb verder gelezen dat zwaadere dynamo's niet altijd passen. Om problemen vóór te zijn wil ik wel graag een goede bestellen.
Ik heb niet buitengewoon veel gebruikers. Aanwezig: een huishoud accu van 90 A en verder een koelkast, water pompje een stuk of 8 binnenverlichtinglampjes, die trouwens niet allemaal tegelijk aan zijn, achteruitrijcamera en een Garmin GPS.
Wie helpt mij?
alvast bedankt voor de moeite.
Charles
Re: welke dynamo in een Ducato 2.5 TD van 1991.
voor dat bouwjaar was 55 ampere heel gewoon en 70 ampere al redelijk groot, ik denk niet dat je origineel een veel zwaardere vind, maar als je een mechanisch passende vind die meer amperes levert is er weinig bezwaar om die te nemen, hooguit de kabel tussen dynamo en startaccu wat verzwaren, sowieso aantebevelen als je wil dat de accu met wat meer amperes geladen word .
hou er ook rekening mee dat die enkele ouderwetse v-snaar ook niet zoveel meer vermogen kan overbrengen.
en waarom vervangen?, laten reviseren is veel goedkoper en net zo goed.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Wat een onzin, je startmotor en dynamo van tevoren vervangen. :roll:
Die zaken kun je overal laten vervangen.
Ga je ook vast preventief je koelfans vervangen, je contactslot, je radiateur, je waterpomp enz enz.
och als iemand dat wil, is toch goed voor de omzet. :thumbup:
Bas vd laar
Re: Welke dynamo in een Fiat Ducato 2.5 TD van (1991)?
Ja dat wel maar ik ben meer van: Don't fix it if it ain't broke
Je zult zien dat juist die gereviseerde startmotor of dynamo het begeeft
Had ik laatst ook met een dynamo die net vervangen was.
de enige zekerheid die je hebt bij iets nieuws, is dat het nieuw is, de rest is afwachten.
309T16
Bericht door 309T16 »
Charles, ik zou het dan anders aanpakken. Doorrijden met de dynamo die er nu inzit. Kan trouwens al een tweede zijn. Niet ondenkbaar gezien de leeftijd.
Neem dan een reserve dynamo mee op reis. Het vervangen ervan kan een beetje sleutelaar op een camper/campingplek en sowieso in ieder garage is het een kleine klus.
Het preventief los en gangbaar maken van de bouten (kruipolie en wat kopervet) zou ik dan wel doen. Tenslotte 27 jaar geleden gemonteerd.
Ridge
Bericht door Ridge »
Ik had pas een kapotte dynamo 55a voor mijn 2.5 D en ik heb voor 102 Eu (inc verzendkosten) een gloednieuwe er in gezet. Reviseren is vaak al 2x zo duur zag ik...
Dat was deze https://m.autodoc.nl/rotovis-automotive ... s/10471304
Weet niet of die bij jou zou passen, maar lijkt er wel op.
Je zou zo 1 als reserve mee kunnen nemen idd
En voor de beeldvorming, links kwam er uit en recht was de "goedkopie nieuwe" Afbeelding
Laatst gewijzigd door Ridge op di 18 sep 2018, 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Dethleffs Golbetrotter 1984 2.5 D
Dream, but live in the moment !
309T16
Ik heb in mijn J5 eentje van een Ducato zitten. Tweedehands en komt bij de Ducatospecialist in Veendam vandaan.
Meine
Bericht door Meine »
Op zich is het goed om goed werkende appendages aan je motor te hebben. Maar waar moet je beginnen en waar moet je eindigen? Een paar nieuwe koolborsteltjes voor je dynamo is nooit verkeerd. Als je de riem er af hebt, kun je voelen of de lagers goed zijn. Maar klakkeloos vervangen? Dat lijkt me zinloos. Ik heb bij 170.000 km de turbo en een gescheurd uitlaatspruitstuk van mijn Transit camper uit '99 moeten vervangen en de derde waterpomp is er nu noodgedwongen op gekomen. Als je preventief alles voor wilt zijn, zouden in jouw situatie de waterpomp en de turbo nu ook zeker aan de beurt zijn. Mijn advies: alles lekker laten zitten, maar bij een oudere wagen wel alles van tijd tot tijd even controleren.
en bijna altijd als er wat stuk is aan een dynamo zijn het de koolborstels, die zitten aan/in de regelaar, weegt bijna niets, is klein , kost weinig en is in geval van nodig snel en eenvoudig te wisselen.
travelscout
Bericht door travelscout »
Al jaren borsteltjes verstopt in een hoekje liggen (weegt vrijwel niets en is erg klein).
Wel eens iemand mee kunnen helpen onderweg.
1bukkens
Re: Welke dynamo in een Fiat Ducato 2.5 TD (1991)?
Zo, hier heb ik wat aan. Bedankt allemaal voor jullie reactie. Ik heb besloten, op jullie aanraden, de dynamo te laten zitten en reserve koolborsteltjes/regelaar mee te nemen. Heb ik deze vervanging gedaan in een van mijn vorige auto's. Stelde niet zoveel voor.
Nogmaals mijn dank voor jullie advies.
Charles
