Truma s3002
Alekzandra
Truma s3002
Bericht door Alekzandra »
Hallo Mensen,
Ik ben bezig met het vervangen van de thermokoppel, maar nu zag /hoorde ik ergens dat het verstandig is om ook het magneet ventiel te vervangen.
Schijnt een busje te zijn met een veer die onder de thermokoppel aansluiting op het regelblok zit.
Wat daar bij mij zit, zit vast en er is geen beweging in te krijgen.
Ik denk dat dit niet klopt, het busje zou volgens mij los in het huis moeten bewegen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
En kan je me vertellen hoe dit op te lossen?
Groet Sjak en Zandra
Inmiddels de probleempjes opgelost.
Ventiel dmv kruipolie en voorzichtig wrikken los gekregen, schoongemaakt, enige corrosie verwijderd, en terug geplaatst.
Lijkt mij geen onderdeel dat snel kapot gaat gezien de dikke draad van de spoel.
(Bij doormeten bleek er geen meetbare weerstand was, niet vreemd gezien de draaddikte van het spoeltje), en verder leek ook alles in orde.
Nieuw thermokoppel gemonteerd en na enig bij stellen (thermokoppel wat hoger gezet zodat hij meer warmte van de waakvlam kreeg) werkt alles weer .
Kortom een reparatie die goed te doen is.
Het is hierbij niet nodig de orginele (dure) Truma onderdelen te gebruiken.
Mijn thermokoppel + verzendkosten was ongeveer €15,- .
Op YouTube is ook het nodige te vinden om dit klusje te klaren.
Ik zou iedereen willen bedanken voor de hulp en het advies maar die was er helaas niet.
Met vriendelijke groet,
Sjak
