Vlotter dieseltank er uit halen
gsm
Bericht door gsm »
Weet iemand hoe deze vlotter er uit te halen is ?
Ik heb al geprobeerd de onderste ring te draaien maar er zit geen beweging in en ik zie geen schroeven zitten waarmee die vast zit
frank_h
Re: Vlotter dieseltank er uit halen
Bericht door frank_h »
Die buitenste plastic ring houdt de brandstof pomp op de tank geschroefd. Het is eigenlijk een hele grote plastic moer. Tenminste, zo zat het ooit bij mijn alfa 145 waar een nieuwe benzine pomp in moest.
Om die los te krijgen heb je eigenlijk speciaal gereedschap nodig. Het lukt ook door voorzichtig met een platte schroevendraaier tegen een van de ribbels te tikken met een hamer. Maar wel voorzichtig want de ring kan breken.
gsm
Bericht door gsm »
OK bedankt dan was mijn vermoeden goed maar durfde het niet met kracht los te draaien :thumbup:
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ »
Probeer dan met een oliefilter riem tang.
Vaak ben je te bang.
Karel
Bericht door kampo »
De buitenring met tanden is inderdaad de moer.
Die kan stevig vast zitten. Niet te lang laten open staan want de rubber dichting gaat dan zwellen.
Bereid je dus goed voor en bedenk dat de vlotterpot, die je eruit haalt vol met diesel zal zitten.
Gebruik handschoenen, een opvangbak, doeken en weet dat het gaat stinken.
Om de schroefring los te maken, niet met de hamer maar best zelf even een sleutel lassen/maken
uit een paar stukken metaal en die pakt op een 4 tal tanden van de buitenring.
en zeker niet met een platte schroevendraaier en een hamer aan de gang gaan neem dan een stuk hardhout en een hamer.
en dat pijltje staat er niet voor niets, dus in de zelfde stand weer terug plaatsen, ook de moer
Las een kruis van ongeveer 10 op 20 cm
en daarop dan 4 latjes die achter de nokjes van de plastic moer passen.
Zorg dat het stevig genoeg is en niet gaat plooien.
als je niet de mogelijkheid tot lassen hebt, op het moment van nodig hebben, dan doet een stuk hardhout en een hamer het ook .
zelfs het verlengstuk uit een doppenset doet het, maar neem niet iets scherps zoals een schroevendraaier.
vmax
Bericht door vmax »
gebruik een lijmtang, pracht hefboom
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
gsm
Bericht door gsm »
Bedankt voor de bevestiging dat het met draaien verwijderd moet worden en bedankt voor de tips.
javanes
Bericht door javanes »
Helemaal Off Topic.
Waarom moet die los?
Jacques
gsm
Bericht door gsm »
Omdat ik een aansluiting wil maken voor de standkachel. :D
frank_h
vmax schreef:gebruik een lijmtang, pracht hefboom
Die ga ik onthouden.
