Hoi forumers
Vandaag gereden door de bergen in noord spanje. Ca 1000/1500 m boven zeeniveau. Viel me op dat de turbodruk niet boven de 0,7 bar kwam ipv de normale 0,9. Fiat ducato 1.9 td 1991. Kan dat met de hoogte te maken hebben. Merket geen verschil in rijden overigens. Staan nu hoog in de bergen op de camping. Ik ben benieuwd! En uiteraard alvast dank!
Turbodruk daalt op hoogte
Re: Turbodruk daalt op hoogte.
hoe hoger je komt hoe minder luchtdruk, en voor de turbo geldt dat ook, die pompt nog steeds 0,9 bar maar daar de begindruk lager is word ook de einddruk lager .
- Marco Polo
op zee niveau ongeveer 1,0 bar luchtdruk
op 1000 meter ongeveer 0,9 bar
op 2000 meter ongeveer 0,8 bar
en ik denk niet dat de uitlaat tegendruk van veel invloed is, op de turbo einddruk, bij een bepaald(zeer hoog +100.000 omw/m)toerental kan een turbo een bepaalde verschil druk op bouwen (is afhankelijk van het toerental), is de begindruk lager is de einddruk ook lager
maar ik heb het wel eens mis, dus misschien nu ook wel .
Haahh. Ik zie nu de motor uit is dat de meter idd ook 0,2 bar minder aangeeft dan thuis in Holandia.....
