Ik heb kortsluiting gehad en nu ben ik op zoek, voor mijn Fiat Ducato 1.9D bouwjaar 1994, naar:
1. een elektrisch schema
2. de relaisposities en functies
3. aansluitingen op het instrumentenpaneel.
wie kan mij hieraan helpen .
N.B. het moet we exact de ducato1.9 zijn want de schema's in So wird es gemacht van 82-2002 stemmen niet overeen en van de 230 idem dito.
elektrisch schema Fiat Ducato 1.9D (1994)
Re: elektrisch schema fiat ducato 1.9D 1994
Is het dan misschien een Ducato type 290 i.p.v. een 230?
Kun je zien aan de begin cijfers van het chassisnummer.
Re: elektrisch schema Fiat Ducato 1.9D (1994)
Jacques, dank je voor de reactie.
ik wist dit niet van het VIN nr dat het begin het type vormt.
Mijn VIN nr begint toch wel met 230
Dus heb ik toch verkeerde schema's gekregen.
Heb jij nog een schema? Kroppie had dit mij al laten weten.
Overigens, ik heb alle draden vervangen en nu meet ik 220mA op de accuaansluiting zonder iets ingeschakeld.
ik ben niet zeker of dit normaal is.
weet je er iets van of is het beter er een forumvraag voor te maken?
alvast bedankt
alvast bedankt
220 mA is in rust zonder dat er iets aanstaat veeeeeeeel te veel, trek eens 1 voor 1 de zekeringen er uit en op het moment dat de meter dan nul aanwijst heb je de juiste groep te pakken waar het probleem zit.
220mA is per 24 uur 5,3Ah is per week 37Ah !!
Dank je voor oplossing: ik wist niet waar of hoe ik moest gaan zoeken en ook had ik het niet zo berekend.
Ik zal de zekeringen 1 voor 1 nalopen en laat weten waar het lek zit.
Hallo, Ik heb een electrisch schema van dat jaartal. Stuur maar een e-mailtje dan stuur ik het door. Groet Eric
zekering 1voor1 bracht me bij de binnenverlichting.
deze bleek aan te staan.
Simpelweg om het verlengsnoer niet af te knijpen had ik een blokje tussen de deur gemaakt om de deur op een kier te laten staan.
Zodoende werkte de deurschakelaar niet.
Dat de binnenverlichting aan was merkte ik niet op door de felle looplamp in de cabine.
Blij dat Kroppie me op het juiste spoor bracht en gelukkig is het probleem opgelost: hierna geen mA lekstroom meer
groet
groet
mooi , gelukt, en bedankt voor de terugmelding.
