infrarood verwarmingspanelen
Goede dag,
Zijn er mensen die ervaring hebben met infrrood verwarming in de camper?
Ik overweeg een paneel van 300w te plaatsen.
Natuurlijk is die alleen te gebruiken als je aan de stroom staat of met een omvormer, maar 300w is nog te overzien.
Het is geluidloos (geen ventilator geluid), geeft geen luchtcirculatie, dus geen ronddwarrelend stof en geeft in mijn woning een aangename warmte, dus waarom dan niet in de camper?
Graag uw reacties.
Graag uw reacties.
Don't worry, camper on!
Pilote Pacific 6900 obv Mercedes 312D automaat 1997;
Re: infrarood verwarmingspanelen
Dat betekent dat je (exclusief verliezen) 25 Ampére uit je 12V accu trekt.
Groeten van Joske!
Wij hebben 2 jaar geleden in Spanje voor bij verwarming een infrarood kacheltje gekocht de bedoeling was om in de avond en bij opstaan net ff de kou uit de camper te halen.
De kachel kan op 400-800-en twaalfhonderd watt en kan ook heen en weer draaien, kosten nog geen 20 euro.
We zijn er erg tevreden over, half uurtje voor je opstaat kachel aan zetten in de winter het is aangenaam warm vaak is dan 400 watt genoeg.
Nadeel is dat het zeker in de winter als het nog donker is veel licht geeft lijkt wel of de zon in de camper schijnt.
We gebruiken daarom voor het eerst de vouwwand om dat wat te verminderen.
En natuurlijk kan de gaskachel ook aan maar die gaat altijd eerst de boiler opwarmen en duurt veel langer voor het warm is in de camper en het spaart gas.
In Spanje betaal je vaak veel voor stroom omdat overwinteraars koken en verwarmen op stroom als je dan 4 euro per dag stroom moet betalen( dat is dubbel zoveel als we thuis voor gas en stroom betalen) dan ga je er ook gebruik van maken.
geniet van elk vrij uurtje
300 Watt warmte is niet veel. In de meeste situaties heb je meer nodig in een camper.
Als je een infrarood PANEEL (zoals ook een spiegel of een schilderij versie) bedoelt, dan heb je het over stralingswarmte, geen ventilator , geen of weinig convectie, dus slechte warmte circulatie. Ik denk dat een klassiek kacheltje met instelbaar vermogen van ongeveer 500 tot 1500 Watt beter geschikt is voor een camper. Het moet zeer stil zijn, een omvalbeveiliging hebben en voldoende stevig zijn. Best is om het op een vaste plek op te hangen, zonder brand of ander gevaar.
Voordeel van infrarood verwarming is dat het heel gerichte warmte geeft op de plek waar je zit bijv. Vandaar dat Infrarood ook steeds vaker gebruikt wordt op terassen e/d. Daar wil je immers ook niet de omgeving verwarmen maar de mensen aan tafel. Een infrarood paneel is dus het meest effectief als je gericht op je zitplaats verwarmd.
Om de gehele camper op warmte te brengen is het minder geschikt.
Ik denk dat een camper te laag is voor een infrarood verwarmingspaneel. Ik laat ze thuis monteren in het kader "van het gas af" en op de voorlichtingsdag was een van de waarschuwingen dat ze aan een plafond moesten komen waar je niet bij kan komen ivm de hitte.
Jan Hester Amsterdam
@joske, het is de bedoeling om het te gebruiken als we aan de paal staan, dus dan is 300w niet veel.
Een ventilatorkachel gebruikt al gauw 4x zoveel.
@saagstree, ik bedoel een paneel, deze straalt alleen warmte, geen licht, heeft ook geen ventilator.
@kampoo, inderdaad een paneel. Gerichte warmte is geen probleem, maar je kunt er geen hele camper mee verwarmen, ben ik bang.
@seth-space, ik denk het ook, maar ben er nog niet uit.Ik wil eigenlijk eerst een klein paneel uit huis proberen.
@janhester, daar ben ik ook bang voor, ze kunnen erg heet worden en aan het plafond is in de camper wat lastig..... Ga me verder orienteren.
ik heb hier een 230 volt 400 watt paneel staan 60x60cm, kun je een tijdje lenen om te proberen, heb nu toch andere pioriteiten.
wel zelf ophalen .
wel zelf ophalen .
dank je voor het aanbod, ik heb pas een setje besteld en deze in huis geplaatst, ga nu de kleinste hiervan, 300w eerst uitproberen in de camper, maar was benieuwd of anderen ook ervaring hebben met deze panelen in de camper.
Kijk dat testen is wel belangrijk! Thuis en in de camper, ik kan niet wachten tot we de eerste ervaringen te lezen krijgen.
