Versteviging zijpaneel Fiat Ducato 244
Weet iemand of er versteviging zit in het zijpaneel van Ducato 244 2002 ?
wil ter hoogte van de handgrepen in het verdiepte gedeelte een wandcontact doos monteren.
- Paneel.jpg (75.16 KiB) 986 keer bekeken
- masterknauser
Re: Versteviging zijpaneel 244
ja constructie gedeelde,heb binnen werk loshalen en is kijken
dit lid leest alleen nog maar .
Dat is het probleem ik moet teveel slopen om te kijken.
Dus zoek ik iemand die zelf bouw gedaan heeft.
Je moet het ook niet slopen maar loshalen, en je moet toch ook de draden knap wegwerken dus open moet het toch.
De bedoeling is dat het een doorvoer voor kabels wordt.
Hij komt dan in een kastje uit waarin de apparatuur staat.
Dus er komt geen bedrading aan te pas.
Via google kun je heel wat plaatjes vinden van de laadruimte van een ducato 2002. Dan heb je in ieder geval aanknopingspunten,
Van je uitleg begrijp ik niet zo veel. Er moeten kabels doorheen, maar dat is geen bekabeling?
La Passione Passa dal Cuore
Gaat om antenne kabel (zendamateur)nu via deur maar wil een doorvoer maken in dat paneel.
Dan haal je toch even de bekleding weg? Dan zet je er meteen mooie kabeldoorvoertjes in. Kan de kabel ook niet schavielen.
Bekleding kan er niet zonder schade af .
Eventueel in het kastje een stuk weg halen mocht er dan toch een rib zitten dan wat over het gat plaatsen.
De bedoeling is om een buiten aansluiting voor 220v te monteren waar het binnen werk van verwijderd is.
Klepje open coax er door bij vertrek kabel eruit klepje dicht
Op een autosloperij zoeken naar vergelijkbare bestelbus en binnenzijde bekijken bij lege bus
Verstuurd vanaf mijn LDN-L21 met Tapatalk
Dat was mijn idee ook,maar ik dacht misschien iemand op het forum die het weet.
Hier voldoende Ducato’s maar zonder dat paneel.
Bij mijn bus heb ik het stopcontact ook in dat paneel, alleen een stuk lager.
Daar zat geen versteviging.
Kun je het niet met een magneet onderzoeken?
Meer massa meer trekkracht nodig?
Of geluidsverschil tussen blik en versteviging?
Vr gr Sietze
Vr gr Sietze
Bedankt Sietze
Dat is een goed idee ga ik morgen eens proberen met magneet.
Magneet lukt niet volgens mij. wel met zachtjes te duwen kan je al een mooie inschatting maken
