Nieuwe kit onder de dakranden?
Re: Nieuwe kit onder de dakranden?
RVS schroeven in vele maten bij de watersport/zijlboten winkel.
Er zijn speciale " boortjes" om schroeven uit te draaien.
Met de schroefmachine linksom.
Bij "twee linkerhanden" vraag iemand met ervaring.
Bij "ook geen linkerhanden" zoek een camperbedrijf en kijk mee. Daar leer je veel van.
En een lnieuwe inlegbies kan je heel eenvoudig monteren met de spuitmond van een Kitspuit.
De spuitmond snij je scheef af, op de breedte van het gleufje van het alu profiel waar de bies in moet komen.
Nieuwe bies aan de wijde kant door die spuitmond heenduwen.
Puntje v.d. bies vooraan de spuitmond vasthouden aan het begin van het alu profiel en met de spuitmond ( scheef in de rijrichting) "rij" je simpel en heel snel de bies in het alu profiel. Zelf onlangs nog 15 meter van gelegd
Toptip
La Passione Passa dal Cuore
- ducati 900
Ja een keer herhalen kan geen kwaad,
Lezen valt niet mee.
Ik heb nog eens terug gelezen, maar kan nergens vinden wat ik vraag, namelijk hoe dik de kit erop moet?ducati 900 schreef:Ja een keer herhalen kan geen kwaad,
Maar zeker bedankt voor je bijdrage
Verstuurd vanaf mijn ANE-LX1 met Tapatalk
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
- Bas vd laar
Probeer eerst een stukje, je bent al snel geneigd teveel te gebruiken, dan wordt het een kliederboel
- ducati 900
Ik bedoel dat er hier veel 2 of 3 x wordt geschreven.
De dikte is een kwestie van gevoel, ik snijd het tuutje altijd af zodat het gat ongeveer 6 mm wordt
en ga dan kitten meet nooit na hoe dik en zou ook niet kunnen aangeven hoe maar zal dan afhankelijk
van hoe snel je gaat en hoe hard je knijpt ongeveer 6 mm worden
Maar je gebruikt gauw te veel.
Een rups op de hoek van het dak, daar waar het moet afdichten.
En een rups over de schroefgaten in het rubber, zo heb ik dat gedaan.
En de schroeven, ik zou geen RVS nemen, zo vast draaien totdat de kit er net tussen uit komt.
Er moet nog dikte overblijven om te kunnen afdichten.
Je zou er ook afplakband langs kunnen plakken en als je klaar bent dit er weer afhalen als je het niet vertrouwt.
En als je een schroefgat verknoeid hebt kun je ernaast gewoon een nieuwe in boren.
Laatst gewijzigd door ducati 900 op wo 19 sep 2018, 13:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan ik min of meer wel beamen. Waarom denken sommigen dat een TS uit een ei komt en steeds herhalen wat zij zelf-,maar vooral ook wat anderen al eerder geschreven hebben.
Toch blijft het leuk en vooral interessant
Knibbel
De nieuwe kit aangebracht, inderdaad toch teveel, maar dat maakt me niet zoveel uit, als het maar dicht is.
De onderlegrubber was na het aanbrengen op de nieuwe kit wat te kort, niet ver genoeg opgerekt denk ik, alsnog oprekken vond ik geen optie omdat je dan ook de kit weer los haalt en er denk ik een grote puinhoop van maakt, stuk rubber van circa 15cm als aanvulling gebruikt waar ik het tekort kwam.
Ook kreeg ik de lijst niet mooi terug op de rubber, sluit niet overal mooi aan.
Kortom, even afwachten of het waterdicht is en anders zal het toch opnieuw moeten, ik ga in dat geval we een nieuwe rubber en lijst halen alvorens te beginnen.
Ja klopt, was goed schoon te krijgen, en bij de wit kreeg ik het advies om die gewoon opnieuw te gebruikenblizard schreef:Heb je het oude rubber gebruikt?
vandaag ga ik de bies erop zetten, kan iemand me vertellen met welke kit ik het beste de schroeven van de daklijst het beste kan voorzien van een mopje kit?
kan dat ook met butyl of beter siliconen of polymeer?
Naar mijn mening is het niet nodig kit óp de schroeven te doen, er zit immers flink kit onder de lijst en het rubber. Dus de schroeven zitten ook in de kit. Als je het wel wil doen, dan ook gewoon butyl gebruiken.
- ducati 900
Ik heb wel op elke schroef nog Sika 221 gedaan en bovenop de bies er niet weer ingezet.
Die is toch alleen voor de sier.
Ben
Ben
