Nieuwe kit onder de dakranden?
Ik heb helaas een lek in de camper, nou hebben we de oorzaak gevonden, het water komt binnen via de dakrand.
Wat is nou de beste optie? De rand helemaal loshalen en alle kit verwijderen en vernieuwen, of de bestaande kit laten zitten en de slechte stukken bijwerken met een PU lijm\kit?
Is er iemand die ervaring heeft met het vernieuwen van de kit, met name de dakrand loshalen?
Moet die witte inleg rubber eruit? Zitten daar schroeven onder, en is de witte Inlegrubber opnieuw te gebruiken of moet daar een nieuwe in ?
Zie foto's:
Verstuurd vanaf mijn ANE-LX1 met Tapatalk
Zie foto's:
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
Re: Nieuwe Kit onder de dak randen
Als je het echt goed wil doen, lijst er af oude kit verwijderen en een goede kit er weer tussen.
Nieuwe inlegbies er in en het gaat weer jaren mee.
De bies kost 0.60 per meter dus daarvoor ga je dan niet knoeien met een oude harde bies.
De kit heet butyl, en is zowel in spuit als op de rol te krijgen.
Oude oppervlak met bv wasbenzine reinigen. De kit op rol werkt het makkelijkst
Je bedoelt, de lijst compleet verwijderen, Het is een lijst die op het dak zit maar doorloopt naar de achterkant en daar ook naar beneden.
Dan alle kit het verwijderen van het dak en van de lijst.
kan ik dan de nieuwe kit het best op de lijst aanbrengen en dan de lijst op de camper zetten, of de kit aanbrengen op de camper en dan de lijst erop zetten?
meestal zit onder de aluminium lijst een profielrubber, butyl kit aan brengen op de naad dan rubber erop en dan de alu lijst schroeven , schroefgaten voor de schroeven er in gaan van kit voorzien, schroeven met zeepwater nat maken met erin draaien, draait het makkelijker.
Goedemiddag,
Ik zou persoonlijk de kit vernieuwen en dat aan een vakman overlaten stel dat dat 300 euro kost dan moet je niet zelf gaan knoeien.
En niet onbelangrijk de wanden binnenzijds controleren op vocht met een vochtmeter.
Zelf heb ik polymax kit gebruikt op sommige delen 3 jaar geleden en het voldoet prima.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
- ducati 900
Er is ook nieuw rubber te koop dat onder het aluprofiel komt daar zit al Buytylkit onder.
Maar dan nog zou ik tussen het rubber en aluprofiel ook kit doen.
Het beste is de gehele lijst te verwijderen. Je kan dan ook goed zien waar het lek vandaan komt en waar het heen loopt.
Het is geen rocket science, simpel klusje. Het grootste probleem is bereikbaarheid, een steiger er naast zetten is wel handig.
Bies eruit trekken, schroeven verwijderen, en je pakt de hele handel er zo af.
Het rubber is vaak vervormd, maar zal in de meeste gevallen wel weer te gebruiken zijn. Nieuw te verkrijgen bij o.a. Jasicamp
De butyl kit is blijvend elastisch (=plakkerig), niet zoals de kit die will aangeeft, die droogt. Niet geschikt voor onder rubber profielen in deze situatie.
Dat is inderdaad de makkelijkste optie, maar natuurlijk ook de duurste, Ik zag op andere fora al bedragen van €800 voorbijkomen €400 per kant.Will schreef:Goedemiddag,
Mvrgr.Wil
Re: Nieuwe kit onder de dakranden?
Ik heb dit een keer gedaan, en de oorzaak van de lekkage waren vooral de verroeste schroeven onder de bies waardoor de lijst niet meer strak zat. Dus inderdaad, verwijderen en met nieuwe rvs schroeven vastzetten indien nodig.
Het meeste werk zal het schoonmaken van de oude kit zijn. Eerst schrapen en dan met bijv. wasbenzine oplossen. Maar voor de laatste ontvetbeurt thinner gebruiken (lost lak op!) of een lakontvetter. En geen butylkit op de vingers krijgen, want dat spul plakt!
- ducati 900
Bij onze Hymer was kit gebruikt dat zo hard als glas werd.
Bij elk schroefje heeft het gelekt maar de meeste gaatjes zijn weer dicht gegroeid maar niet alle.
Het meeste werk zit inderdaad in het schoonmaken.
Kan die bies er gewoon uit getrokken worden of zit die gelijmd?
En waar haal ik die RVS schroeven, zijn dat altijd dezelfde bij elke camper?
Als tijdens het demonteren een of meerdere van de schroeven niet los wil, wat zijn dan de opties?
De bies trek je er zo uit. Voor de schroeven kun je gewoon naar de bouwmarkt, mits je exemplaren vind waarvan de kop niet te groot is. Ze moeten net zo verzonken liggen als de originele, anders zie je de bobbels van de schroefkoppen onder de bies.tobe1966 schreef: ↑ma 10 sep 2018, 22:14Kan die bies er gewoon uit getrokken worden of zit die gelijmd?
En vastzittende schroeven zul je moeten uitboren..., rotwerk. Bij mij waren van een aantal juist de koppen er half af geroest.
Kun je toevallig ook zo vertellen wat voor boor ik daar vast voor in huis haal en welke maat?
