Wat doen deze 3 knoppen?
De spiksplinternieuwe camper bevalt ons uitstekend.
Dethleffs Trend T7017, Fiat Ducato automaat 150Pk.
Ik kan het in het boekje, met weinig omschrijving, vinden. Maar is dan ook nog in het Engels.
- FFC22A48-2A6C-4FF2-A1FD-764D6B0E42CE.jpeg (129.42 KiB) 6473 keer bekeken
- 2012FE41-C036-43A2-9D1D-E77301ED6105.jpeg (211.62 KiB) 6473 keer bekeken
Dethleffs Trend T7017, automaat, 150Pk, 2018.
Re: Wat doen deze 3 knoppen?
En wat staat er dan bij in het boekje? Misschien helpt dat ook. Ik rij niet zulke nieuwe voertuigen maar kan misschien wel helpen als ik ook weet wat er in het boekje staat.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
1 is om een bergaf te rijden die stijl is .in samenwerking met de onderste linker hendel aan het stuur .Een soort motor rem.
2 is om het spinnen van de voorwielen te voorkomen . Je koppelt ze als het ware samen om uit een modder strook te geraken vb. Je mag nog sturen.
3 ken ik niet.
3 ken ik niet.
3 is voor berg oprijden. Automaat schakelt later op. Dus iets hogere toeren voordat volgende versnelling ingeschakeld wordt.
Werkt ook alleen bij rijden in in automaat modus.
Bij handschakeling gaat het groene lampje ook niet aan.
1. is Hill Descent Control, zorgt voor constante lage snelheid als je op steile helling omlaag gaat, werkt alleen onder de 25 KM per uur, 2 Traction Plus, als ene wiel op andere (zachte) ondergrond staat, zodat je niet gaat spinnen en 3. is 'de bergversnelling' voor de automaat uitvoering. Aanzetten als je veel bergop gaat. Ik heb overigens op de site van Fiat Nederland een Nederlandstalige handleiding voor de Ducato kunnen opvragen.
1).Iis inderdaad een hulpmiddel om een steile helling af te rijden maar het is absoluut GEEN motorrem, die zit er namelijk niet op, was het maar waar, de gewone remmen worden gebruikt. Ook heeft de cruise contol hendel er niets mee te maken.
Uit de handleiding van Fiat: HILL DESCENT CONTROL (HDC) SYSTEEM
Dit is een integraal onderdeel van het ESC dat erop gericht is om het voertuig tijdens de afdeling op een constante snelheid te houden, door op
zelfstandige en gedifferentieerde wijze op de remmen in te werken. Op deze manier zijn de stabiliteit van het voertuig en rijden in alle veiligheid gegarandeerd, vooral bij slechte gripcondities en/of op steile afdalingen.
Rijd, om het systeem in te schakelen, langzamer dan 25 km/h en druk op de speciale toets A fig. 125; de led op de toets gaat branden en het display toont een specifiek bericht.
Laat, zodra de gewenste snelheid is bereikt, het gas- en rempedaal volledig los (de led op de toets knippert). Als u de snelheid wilt verhogen/verlagen, drukt u opnieuw op het gas-/rempedaal.
BELANGRIJK Gebruik het systeem niet met de versnellingsbak in z'n vrij.
BELANGRIJK Het is belangrijk om een versnelling in te schakelen die geschikt is voor de ingestelde snelheid, om te voorkomen dat de motor afslaat.
Ook tijdens de werking van het HDC-systeem is het mogelijk om de controle over het voertuig opnieuw over te nemen door op het rem- en
gaspedaal te drukken.
Als de functie bij bediening van de toets niet beschikbaar komt, kan dit aan oververhitting van de remmen te wijten zijn. Wacht in dit geval enkele minuten alvorens de functie opnieuw te gebruiken.
BELANGRIJK Het systeem is beschikbaar bij snelheden van minder dan 25 km/h.
Rob
Dethleffs Trend T 6617
Rob
Ik heb niet gezegd dat het een motorrem is. Ik schreef een soort om het verstaan baar te houden voor ts. Die kent geen Engels .Dus Hill Decent Control ???
Ik heb het in de ducato ..dus ik ken het wel.
Je schrijft toch duidelijk een soort motorrem, ik zie niet in wat dit met kennis van Engelse taal te maken heeft, Hill Descent Control zal zoiets betekenen als Berg Afdaling Controle of desgewenst snelheidsbeheersing en dit gebeurt bij ingeschakelde versnelling en losgelaten gaspedaal. Het systeem beheerst de snelheid dan door te remmen. Dit gebeurt met de normale remmen een motorrem is niet aanwezig. De onderste linker hendel aan het stuur is voor de cruise-control/snelheidsbegrenzer, die heeft hier helemaal niets mee te maken.
Rob
Rob
Misschien niet helemaal on-topic, maar ik lees ergens: Spiksplinternieuw.
Dan zou ik toch echt naar de verkoper gaan en hem om uitleg vragen.
Dan heb je wat om op terug te vallen als de boel defect raakt.
En verder heb ik in het verleden ooit eens geleerd dat er een gebruiksaanwijzing moet zijn in de taal van de gebruiker! Of is dat vervallen?
Groeten van Joske!
Hartelijk dank.
Ik ben weer een heel stuk wijzer.
En knop 2 kan ik thuis al heel goed gebruiken dus.
We wonen namelijk sinds kort in het bos aan een zandpad. Onverharde weg dus.
Van de zomer, met die hitte, stoof het hier.
Maar in de winter veranderd het zandpad in blubber.
Dan kon die knop dus wel eens van pas komen.
1 en 2 Is dus even een weet als we de bergen ingaan.
Over andere opmerkingen.
De camper is inderdaad nieuw.
We wonen in het zuiden, tegen België aan.
Camper is gekocht bij Booij in Amere.
En natuurlijk als ik het hem vraag krijg ik heus wel antwoord, maar hier zitten ervaringsdeskundigen.
En bovendien is het makkelijker dan telefonisch.
Dat een handleiding in het Nederlands moet zijn, zal vast wel.
Maar aho had hier dus ook last en heeft een NL handleiding bij Fiat opgevraagd.
Ga ik dus ook doen.
Nogmaals dank.
Jaap.
Ga ik dus ook doen.
Nogmaals dank.
Jaap.
Denk er wel aan dat knop 1 eigenlijk alleen bedoeld is voor gebruik bij een steile afdaling op bijvoorbeeld een hele slechte weg, waarbij je alle aandacht nodig hebt om te sturen, het werkt tot maximaal 25km/h.
Rob
Rob
Hier is een link waar je de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing als pdf kan vinden: http://aftersales.fiat.com/eLumData/NL/ ... 5_L_LG.pdf
Rob
Rob
