Toerenteller aansluiting Hymer / Fiat 230
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » do 23 aug 2018, 8:06
Beste forum leden. Bij mijn Hymer uit 2000 doet de toerenteller het niet en ik zou deze graag weer aan de praat willen krijgen. De Hymer is gebaseerd op een fiat 230 met een 2.8 idTDI motor. Op de versnellingsbak naast de kabel van de kilometerteller zit een stekker waar klaarblijkelijk al een keer mee gerommeld is. Zie foto. Kan iemand mij vertellen of dit de stekker van de toerenteller is? Hartelijk dank!
Re: Toerenteller aansluiting Hymer / Fiat 230
Bericht door Kroppie » do 23 aug 2018, 9:19
een toerenteller zit absoluut niet op een versnellingsbak aangesloten, kan wel zijn dat hij op de dynamo aangesloten zit(z.g. W- aansluiting achterop de dynamo)
de versnellingsbak meet de toeren van de motor niet, wel kan die aansluiting zijn voor een z.g. snelheidspuls voor de km teller en voor een eventuele navigatie.
kareltje cola
Bericht door kareltje cola » do 23 aug 2018, 9:48
dit type snelheidsmeter zit alleen op de 2.8hdi/2.8jtd tot 2002 model,
bekabeling is al niet origineel dus deze is nadien vervangen voor het jtd model voor een extra aansluiting voor inderdaad een snelheidspuls voor bv een navigatie of een soort van cruisecontrole of dergelijke.
dit type sensor gaan met regelmaat defect,alsook komt er water in het elektrische gedeelte en oxideren de originele stekkers.
gr Glen
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » do 23 aug 2018, 10:13
Dank voor de snelle reactie. Was via zoekopdracht internet gestuit op een mogelijke BDP senor op de versnellingsbak die obv van het vliegwiel de toerenteller aanstuurd. Dus vandaar mijn vraag of dit een dergelijk aansluiting van die sensor kan zijn.
Maar als ik het goed begrijp wordt de toerenteller aangestuurd via de dynamo? (W aansluiting)
Bericht door Kroppie » do 23 aug 2018, 11:16
KAN op de dynamo zitten, en als hij op de versnellingsbak zit en via een sensor de toeren van het vliegwiel meet dan zit die sensor niet bij de uitgaande as van de bak maar in het koppelingshuis vlak bij het motorblok, want daarin zit ook het vliegwiel.
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » do 23 aug 2018, 11:38
Dank je wel Jos. Op die plek kon ik geen sensor vinden. Niet heel goed te zien hoor ;-) dus ook meer de vraag of iemand exact weet hoe dit zit. Ofwel hoe wordt de toerenteller aangestuurd bij een 2.8 idTDI?
Marinus
Bericht door Marinus » do 23 aug 2018, 12:13
Bij de Ducato 230 2.8 i.d.TD zit de pulsgever voor de toerenteller boven op het koppelingshuis.
Deze pulsgever is een 12 Volt inductieve benaderingsschakelaar Fiat nr. 5944390 (Hella nr. 6PU 009-163-171)
De bijlage Fiat pulsgever toerenteller.jpg is niet meer beschikbaar
Fiat pulsgever toerenteller.jpg (55.34 KiB) 530 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Marinus op do 23 aug 2018, 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Marinus
Bericht door Marinus » do 23 aug 2018, 12:14
Pulsgever
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » do 23 aug 2018, 12:23
Super dank je wel daar was ik naar op zoek. Ik heb de camper net gekocht en er zit een net een nieuwe versnellingsbak onder dus mijn vermoeden was dat het niet functioneren van de toerenteller waarschijnlijk daarmee te maken heeft ;-)
Dit verklaart ook de losse stekker die ik vondt in de motorruimte dus ik denk dat de aansluiting op de nieuwe bak er niet zit. Ga dit vanavond ff checken. Super die technische kennis hier!
Zie foto van losse stekker in motorruimt die moet waarschijnlijk naar de ontbrekende sensor op de nieuwe bak ;-)
Marinus
Bericht door Marinus » do 23 aug 2018, 12:29
Inderdaad, dat is de aansluitstekker.
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » do 23 aug 2018, 12:57
:thumbup:
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » do 23 aug 2018, 19:21
Beste hulptroepen :wink: graag nog jullie advies. Op basis van jullie top advies net met de camper aan de gang. Er zit een sensor op de versnellingsbak bij het vliegwiel zoals hierboven aangegeven. Deze zit ook aangesloten op de bekabeling van de auto dus het losse stekkertje zal iets anders zijn.
Wat mij echter wel opvalt is dat de stekker die vanaf de bak komt een + teken heeft als ik de contrastrekker van de auto meet, dan zit de plus en min omgekeerd? Zie foto. De stekker kan er maar op een manier in dus weet iemand of er verschillende types zijn waar plus en min omgedraaid is?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken en advies!
Laatst gewijzigd door Hymer2018 op do 23 aug 2018, 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Peter LMC » do 23 aug 2018, 19:42
Ik zie wel een + teken maar aan de andere kant bij de pijl geen min teken.
Hier staat AMP en dat is het merk van de stekker.
Een min teken ziet er net iets anders uit en staat 45 graden gedraaid.
Hymer2018
Bericht door Hymer2018 » do 23 aug 2018, 19:48
De plus staat op de stekker die van de bak komt. Op de stekker die aan de auto zit (AMP markering) is dat juist andersom dat heb ik net gemeten. Vandaar ook mij tekening met in het rood plus en min
