Kreunende achtervering Fiat Ducato 2.5TD
- Saviemeke
Ja ik weet dat hier al meer over geschreven is op het forum, maar ik kan het niet meer vinden....
In ieder geval, mijn achtervering kreunt en piept wanneer de camper beweegt en rijdt.
Nu heb ik al verschillende dingen gedaan om het te proberen te verhelpen, zoals,
De opvangrubbers van de bladveren vervangen, strookjes teflon tussen de uiteinden van de bladveren en vet tussen de veerbladen.
Alle dingen hielpen, eventjes......
Net zoals het inspuiten met wd40 van de ophangpunten.
Maar is er misschien ook een definitieve oplossing voor dit probleem. ?
Renovatie van onze Hobby600
- travelscout
Re: Kreunende achtervering Ducato 2.5 TD
Als je zeker weet dat het door de bladveren komt:
- Krik de auto op zodanig dat de achteras vrij hangt en dat er geen ongelukken kunnen gebeuren (!!).
- ondersteun de achteras op die stand.
- verwijder één ophangbout van de ophanging aan het einde van de bladveer (soms makkelijker als je alleen de achteras iets omhoog beweegt)
- maak alles schoon, en smeer alles in met koper- of grafietvet.
- monteer de bout weer maar draai alles niet te vast, moet kunnen bewegen, controleer de aanhaalkoppels (de Nm's)!
- idem volgende...
- idem volgende...
je kan proberen om de bouten van de veerschommels los te draaien en dan met het gewicht van de auto weer op de grond en dan pas weer vast te draaien zodat de rubbers in belaste toestand zo min mogelijk bewegen.
- Zwerfsteen
Dit schreef Rudy er ooit over:
Hoofdnoorman schreef: ↑wo 20 jun 2018, 14:01In principe moet je nooit smeren tussen de bladen.
Vet etc houdt stof en zandkorrels vast.
Waarom een plastic vuilniszak?
Het plastic wordt samengedrukt en gaat in de poriën van de bladen zitten. Ook dit is een aardolieproduct maar trekt geen vuil aan.
Twee à 3 strookjes op elkaar is voldoende.
Ook met trekhaakkogels en aanhangermuilen, wil een plastic zakje, nogal verschil maken.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Wij deden het vroeger altijd met plastic vuilniszakken. Landbouwplastic mag ook.
Maar nu moet wel eerst alles helemaal schoon zijn. Experimenteren met vetten etc is meestal niet zo best.
Verenstaal heeft de eigenschap nogal poreus te zijn aan het oppervlakte. Hierdoor krijg je dus werking alsof twee vijlen over elkaar bewegen. Als je echter die vijlen helemaal vol laat lopen, glijden ze makkelijk over elkaar. Vet wordt weggedrukt en houdt zand vast.
De goedkope oplossing moet dus gewoon plastic zijn. Benzolite kan ook, goede dikke plaat, maar dat kost wat. Een soort Benzolite zit soms ook aan de achterzijde van remblokken geplakt.
Extra bladveren er bij plaatsen.
Probleem opgelost.
Verstuurd vanaf mijn LG-H930 met Tapatalk
Probleem opgelost.
Aad en An Dethleffs T6501 en Lucky onze collie.
- Saviemeke
Ik denk het niet, er zit al hulp luchtvering onder.afred schreef:Extra bladveren er bij plaatsen.
Probleem opgelost.
- Saviemeke
Bedankt voor de reacties, het in belaste toestand vastzetten van de scharnierpennen had ik al gedaan, maar dat met die plastic zakken ga ik zeker proberen, net als kopervet bij de scharnierpunten.
Ik heb ook hulpluchtvering en kraken van veerbladen, hoofdzakelijk bij het instappen in woongedeelte. Plastic blauwe zak strookjes 4 x dubbel er tussen en.......over.Breekbeitel er tussen geslagen voor ruimte te maken.
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 22 aug 2018, 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kreunende achtervering Fiat Ducato 2.5TD
Juist!
Ook forumlid Metor heeft het toegepast en met goed resultaat.
Zie hier het bewijs. Er waren nogal wat die dachten dat ik ze in het ootje zat te nemen.
- Saviemeke
Mooi, dat ga ik dus eerst maar eens proberen..
- Saviemeke
Het wordt lastig om tussen de veerbladen van dit pakket plastic stroken te plaatsen, zonder het hele pakket te demonteren en uit elkaar te halen.
Voor nu heb ik er maar grafiet kruipolie en kettingvet op gespoten.
Nu is hij weer stil, voor zolang als dat duurt....
Aan het veerpakket te zien veert hij niet meer veel
- Saviemeke
Kan best, het is ook al wat ouder...
Maar, ik heb ook hulp luchtvering, en de camper staat netjes horizontaal.
