Olielekkage filterhuis Peugeot J5 van 2.5TD
Ik heb een lekkage bij het oliefilter niet van het filter zelf maar daar boven bij het filter huis weet iemand hoe dat zit en waar ik op moet letten als ik dit loshaal ik kan er niets over vinden in het werkplaatshandboek wat ik heb .
Alvast bedankt Jan . in
Re: Olielekkage filterhuis j5 van 2.5 td
is dat het beetje vierkante ding met 2 waterslangen eraan, zit tussen het filterhuis en het filter, zo ja dat is de warmte wisselaar, die zorgt dat de olie eerder op gelijke temperatuur met de watertemperatuur komt en blijft, en ja die gaan wel eens lek, en dan vernieuwen/vervangen, en vlgs mij passen ze ook van de vw , mocht je hem niet voor een peugeot kunnen vinden, bij de bekende adressen.
voor het demonteren: filter afschroeven dan zie je een stuk schroefdraad(waar het filter op zat) en een zeskant , dat losschroeven en hij is los.
Re: Olielekkage filterhuis Peugeot J5 van 2.5TD
Dank je wel Jos voor je reactie dus als ik het goed begrijp moet ik de warmtewisselaar vervangen en kan ik het niet oplossen met een nieuwe o ring
eerst kijken WAAR het precies lekt , dus schoonmaken en dan de motor laten draaien dan zie je waar de olie eruit komt, vaak is dat die warmtewisselaar, maar kan ook een o-ring of wat anders zijn.
dus EERST schoon en kijken, niet meteen gaan vevangen.
Waar kan ik zo'n oliekoeler bekomen De. Bridge heb ik gevonden maar in duitsland bij ?????
Ik ben dat adres en naam kwijt
Man
Man
zeker weten dat het de wisselaar is?, dan in duitsland www.axel-augustin.de
of in nederland www.reintsautos.nl, ff bellen als het niet in de webshop staat
of gewoon bestellen bij de automaterialen handel, zijn geen onbekende dingen.
Lekkage verholpen de boosdoener was een knoepelharde o ring onder de oliekoeler deze vernieuwd en het probleem verholpen olie verbruik tussen haakjes verleden tijd
Met dank voor de hulp van Jos
Jan
Jan
Heeft iemand toevallig een onderdeelnummer van deze ring?
Alvast dank
Alvast dank
als je de maat van de o-ring meet (snoerdikte en binnendiameter[kleinste diameter van de groef waar ie inligt]) dan kan je die bij een beetje hydrauliek boer [b.v.eriks alkmaar]halen of bestellen, ik heb de boeken niet meer dus kan je niet aan een maat helpen.
of naar zo,n zaak gaan en de oude meenemen
Nummer en gegevens gevonden...
Cooler Ring Seal 98429617
Oil Cooler Ring Seal
Genuine OE FIAT Part (73,66mm X 3,43mm)
, weer een probleempje minder.
onerstaande een leverancier van o-ringen met een groot assortiment en lage verzendkosten, en als de exacte maat niet tevinden is (dealer b.v), dan is een ring 73mm x 3,50mm ook goed hoor, en met vaseline insmeren met monteren
b.v.https://www.technirub.nl/o-ringen-en-o- ... ore-a.html
waarom die autofabrieken altijd van die achterlijke maten gebruiken is mij een raadsel
Super, bedankt. Lijkt idd wel of de fabrikanten het er om doen.
Fijn om de onderdelen binnen te hebben voor demontage.
