Verplaatsen afvoer in vuilwatertank
Om diverse redenenen ben ik niet tevreden met de plaatsing van de afvoer van mijn vuilwatertank (van PE). De camperservice bij mij in de buurt ziet het niet zitten om een gat in de tank te maken en daar een kraan of aansluitflens in te monteren. Dan zou de tank er onder uit moeten om vanaf de opening aan de bovenkant moertjes te kunnen vastdraaien aan de binnenkant. Blindklinkmoeren zou niet kunnen omdat dat niet vasttrekt in het plastic. Heeft iemand nog een idee om een andere aftap te maken in zo'n tank?
Alvast bedankt voor het meedenken, Rolf
Re: Verplaatsen afvoer in vuilwatertank
kan je hem niet verlengen/ verplaatsen
oude kraan open ,stuk slang/ leiding er tussen met een andere afsluiter/kraan
rubber moertjes (google maar eens) , rubber buisjes met een moertje, gaatje boren waar het rubber strak inpast, als het boutje aangedraaid word dan klemt het rubber en zit waterdicht als met montage het boutje met monteren met wat kit ingeschroefd word.
worden veel gebruikt bij de sensoren voor waterstand in watertanks.
https://www.optitune.nl/kuipschroeven-m ... oer-m6-8st
of als je wat meer tijd hebt
https://www.ebay.com/itm/10x-Motorcycle ... 3f967c6638
@bob: helaas dat gaat niet, de afvoer zit aan de zijkant van de tank vlak naast de bladveren. Bij omhoog koen van de auto gaat hij rakelings langs de schuif.
Bedankt voor je reactie
, Rolf
, Rolf
@ jos, had ik ook al aan zitten denken. Ik heblaatst zo'n sensor gemonteerd met die rubber moertjes.
Bedankt, Rolf
Bedankt, Rolf
Gat boren en een afvoer lijmen? Flink stuk flens om te lijmen en goed afbeugelen moet volgens mij wel lukken.
probleem is dat het materiaal van de meeste watertanks niet of zeer slecht lijmt.
Pak een stuk rvs plaat van 3mm dik las hier een sokkel op van 1,5 of 2 duim plaats deze op de achterkant van de tank met kit en 8 plaatschroeven , op de sokkel kun je een kogelkraan of een verlengbuis plaatsen dit krijg je prima dicht . ik zie het probleem niet .
Dit is al vaker zo gedaan.
groet hans51
groet hans51
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
Vroeger heb extra uitlopen laten maken ' we hadden een onderuitloop, bij een bedrijf in Zundert,
Maar na een ongelukje met een stuk rots was 1 zijde afgebroken van de tank.
Ik had net een electrische klep/afsluiter gocht bij VENTILO.DE, ik heb ze toen gebeld voor een oplossing en kreeg een mof met grondplaat eraanvast en een tube LACH NIET cement voor pvc uit zwitserland.
Het werkte fantastich en is nog steeds lekvrij.
Foto van mof met schotel heb ik niet, wel nog een halve tube cement
Hieronder de fotos
Hieronder de fotos
Laatst gewijzigd door limos07 op za 18 aug 2018, 20:59, 2 keer totaal gewijzigd.
die tanks zijn niet van pvc gemaakt ik dacht van polypropyleen of polyethyleen, maar dat weet ik niet zeker, wel dat zo,n tank niet van pvc is.
polyethyleen lijmen gaat niet tot heel slecht, lassen kan wel
De tanks zijn vaak / bijna altijd van PE maar daar blijken ook verschillen in te zitten.
De eerste keer heeft een kunststoffenbedrijf in Zundert mij geholpen, eerst moest de techniker uitproberen welke stof excact en heeft hij moffen aan gesmolten met een spiegellas.
Er zijn grotere loodgietersbedrijven die dat ook kunnen, maar vaak gebruiken die electro moffen en dan smelt de handel ook aan elkaar.
Succes met uw reparatie
Gerrit
Gerrit
Verwijderd
Laatst gewijzigd door mMario op za 18 aug 2018, 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
die moet je van binnenuit aanbrengen , en aan de binnenkant kan/kon men er niet bij.
een foto van de situatie zou wel eens kunnen helpen
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
