Nieuwe Hymer tandempomp tule afgebroken
Is zoiets te lijmen?
Pomp is net vervangen 2 a 3 weken gedraaid en afgebroken. Onderste stuk zit denk ik aan de pomp gelijmd. Wie weet raad?
Re: Nieuwe Hymer tandem pomp tule afgebroken lijmen
Is een dompelpomp twin is geproduceerd door Reich voor Hymer.
Als je haast hebt een nieuwe, zo duur zijn ze niet als je een Reich koopt en die is hetzelfde als die waar Hymer op staat.
Lijmen kunnen we zo niet beoordelen dan moet je het beter omschrijven of een foto hier zetten.
Alle kunststof is te lijmen zo ongeveer dus proberen kan altijd.
Beetje vreemd dat de pomp zomaar breekt, is het ding gevallen of zoiets?
Niet gevallen deze heeft 16 dagen gefunctioneerd. Maar omdat de pomp s'morgens wat druk kwijt was ben ik gaan controleren. Bij het eruit halen is de tule losgegaan. Ik zag in de breuk dat deze eerder gedeeltelijk gebroken was. De kleur van de eerdere breuk was niet vers. Maar het materiaal is van minimale dikte. Bij de Hymer pomp, opdracht aan Reich, zit de klep gelijmd aan de pomp. Bij de twin Reich pomp wordt een losse klep gebruikt. Dit is mijns inziens een betere constructie.
Dan maar een Reich pomp er in, de losse terugslagklep kan even verderop in de leiding gemaakt worden.
De Hymer proberen te lijmen en in reserve houden.
Re: Nieuwe Hymer tandempomp tule afgebroken
Nou zit je niet per sé vast aan van die twee merken. Wij waren in zuid Franrkrijk toen onze Reich het begaf, na jaren trouwe dienst. Gewoon naar een jachthaven gereden en in de winkel in het haventje een dompelpompje gekocht. Kostte toch wel € 12. Aansluiten en gaan met dat ding. Terug in NL wel een iets krachtiger exemplaar gekocht, maar dat ding uit die Franse jachthaven ligt wel in de camper bij de tie wraps, duct tape, reservelampen en het gereedschap.
Inmiddels een nieuwe Reich twin pomp geplaatst. Met aparte terugslagklep. Kapotte pomp gaat terug naar de leverancier.
Je kan natuurlijk proberen om de tule te lijmen. Neem dan een lijmsoort welke het basismateriaal ietswat oplost. Dat geeft de beste lijmverbinding.
Die dubbele Reich pompen zit van origine geen terugslagklep op. Die wordt apart op de tule geschoven. In de klep zit een borging die 1 kant op kan schuiven. Eraf wordt dan weerhouden. Eenmaal erop, zit de klep als een huis.
Arie
PS net in het draadje "wat heb je vandaag aan je camper gedaan" foto's geplaatst, waar op de rand van de foto de terugslagklep op de pomp te zien is.
Arie
- klep.jpg (19.55 KiB) 381 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Arie55 op vr 17 aug 2018, 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
nee!!, niet proberen te lijmen, retour leverancier!, krijg je het geld terug, confronteer je de leverancier/fabrikant met de geleverde rotzooi, en kan je een echte kopen.
