Ben op zoek naar de juiste .
Had er eentje besteld maar deze was te lang
Niet veel maar genoeg om niet te passen wie weet dus welke lengte en of welk type
Voor dat ik weer de verkeerde koop
M.v.g
V-riem Fiat 2.8idTD: welke?
Re: V riem welke ? 2,8idtd
Ligt er een V riem op of een Multi riem
Met of zonder Airco.
Welk merk en welk nummer heb je nu, die niet past.
Staat er aan de bovenzijde geen nr met een merk op
Indien Multi riem, Hoeveel ribbels heeft de riem die er nu opligt
Multi riem en airco via extra poelie loopt dus niet via de multiriem dacht 6 rips
Ben nog op vakantie maar wil bij thuis komst hem vervangen
elke automaterialen zaak moet zo,n riem zonder probleem kunnen leveren, en anders met chassis nummer naar een dealer, de iets te lange riem meeenemen en kijken of de geleverde riem iet korter is, en buiten de aanduiding 6pk wat staat voor het aantal ribben, staat ook de lengte van de riem erop , dus is het simpel controleren en met monteren moet je ook de spanrol terug spannen meestal, dus dat kan ook nog zijn dat het lijkt of ie niet past, en dan heb je ook nog z.g. stretch riemen welke je met speciaal gereedschap moet monteren..
Dank je voor de reactie
Maar had hem via internet willen bestellen en dan ligt hij klaar bij thuis komst
Tuurlijk kan ik naar de dealer toe na thuis komst
Maar vraag het op dat iemand het hier misschien mij misschien kan vertellen
via hier heb je zoveel antwoorden , dus dan loop je nog meer kans op een verkeerde maat.
leuk voor een pannensetje of een vloermatje , maar niet voor technische onderdelen
