Koelkast werkt niet op accu
heja
Bericht door heja »
Onze koelkast werkt ineens niet meer op de huishoud accu, wel op de auto accu en 220 volt, heeft iemand een idee?
Heja
tvdsande
Re: Koelkast werkt niet op accu
Bericht door tvdsande »
Normaal werkt de koelkast 12 volt met draaiende motor.
Maar je moet toch meer info geven.
als er wel 12 volt tot de kk is dan zou het kunnen dat het 12volt element in de kk stuk is.
komt er geen 12 volt tot en met de kk dan is de toevoer ergens door een kapotte zekering of ander ongemak onderbroken, dus even kijken of er bij draaiende motor wel 12 volt op de kk komt.
tvdsande
Ik denk dat HEJA hem weer gemaakt heeft.
Maar dat mogen ze wel laten weten. :problem: :problem:
heja
Bericht door heja »
Ik had er nog niet weer naar gezien en zal alsnog naar de zekeringen zien, bij draaiende motor doet hij het wel en ook op elektra,het gaat zuiver om het huishoudelijke gedeelte, en ja waaar die zekering precies zit in de camper is ook zoeken.
heja
c.westerman
Bericht door c.westerman »
Dan is ie in ieder geval in orde, hoef je niet op zoek naar zekeringen. Hoort alleen bij lopende motor te weken.
javanes
Bericht door javanes »
Je koelkast werkt ook niet op 12V van de HH accu als je stil staat.
Die accu zou binnen de kortste keren leeg zijn.
Jacques
heja
Bericht door heja »
Dat is dus niet zo want ik kan binnen het 12 volt helemaal uit doen.
Ben net in de camper geweest alle zekeringen in orde, de huishoud stroom aangedaan en hij doet het weer zonder dat de motor draait.
Misschien een storing geweest vanwege het warme weer?
In elk geval bedankt voor het mee denken en adviezen!
heja
dan zou ik dat maar gauw laten veranderen, want als je het een keer vergeet is je accu leeg en mss wel stuk.
en heeft in ieder geval niets met warm weer te maken.
heja
Bericht door heja »
We schakelen als we de camper niet gebruiken altijd hetr 12 volt systeem af.
Maar..... ik ben nog even in de camper geweest, het probleem is niet over.
Als de motor aan is en de koelkast staat op 12 volt resoneert het een geluid direct achter de bedienings knop, daar gaat het om.
weten jullie waar dat aan kan liggen?
groet heja
dan zit daar hoogst waarschijnlijk een slecht contact wat je hoort kunnen vonken zijn , een 12 volt element trekt gemiddeld meer dan 10 ampere, dat geeft bij een slecht contact ergens best leuke vonken en geluidjes.
niet mee wachten met nazien.!
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 13 aug 2018, 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ »
Beetje tegenstrijdige berichten.
Zoals al genoemd is, koelkast op 12V werkt alleen bij draaiende motor. Draait de koelkast op 12V zonder draaiende motor is je accu zeer snel leeg welke accu dat dan ook is. Je auto accu of je HH accu. Zoals je in je eerste bericht beweerd. En niet standaard aangesloten en advies, idd veranderen.
Of gaat het nu om een geluid dat de koelkast maakt als de motor draait?
Vaak ben je te bang.
Karel
heja
Bericht door heja »
Ja, de accu doet het wel maar er komt een sterk resonerent geluid achter de draaiknop vandaan om hem op 3 standen te kunnen zetten, dus accu, gas, elektra. (geen vonkjes gezien)
Het is een Domotex koelkast ongeveer 10 jaar oud.
heja
