Dag allen
IK ben van plan een booster te installeren in de camper. Nu heb ik twee aanluitschema's gekregen, 1 gaat uit van gescheiden massa (woonbatterij en startbatterij dus appart) naar de EBL-blok en 1 waarbij de massa van start- en leef-batterij bij elkaar komen. (Ik vermoed dat men dan uitgaat van een verbinding via het chassis).
Mijn vraag, kan ik uitmeten of ik rekening moet houden met mogelijkheid 1 of 2?
In bijlage de schema's.
Bedankt alvast!
Luc
Massa in camper
Re: Massa in camper
Buscamper? Dan is het aanleggen van een gescheiden Massa wel een dingetje. Ik zou dus uitgaan van een gezamenlijke massa.
Re: Massa in camper
Probeer zoveel als mogelijk het auto- en woondeel apart/gescheiden te houden. De start accu heeft een flinke kabel naar het chassis, hetgeen door de auto fabrikant bedacht is. (Dit kan soms op een problemen stuiten) De verbinding die gelegd wordt naar het woondeel is met zowel een Plus als een Min draad uitgevoerd. Waar de Min draad naar de ebl99 gaat.
Bij de woon accu gaan alle massa draden naar de ebl99. Het is als het ware het centrale massa punt. Dus zou elk energie leverend of vragend item (ook voor je eigen gemak) via de ebl99 dienen te lopen.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: Massa in camper
Meten is weten.
Ik zou meten of de minpolen van de accu's met elkaar verbonden zijn.
En gezien het detail links bovenin in bijgevoegde schema van waar de accu aansluiting aan de achterkant van de EBL ingetekend staat lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat origineel de accu's al met de massa aan elkaar aangesloten zijn.
Elektrisch gezien in een ruimte ook de meest gewenste situatie.
Na meten volgt dus waarschijnlijk schema 2
Re: Massa in camper
Bedankt alvast.
Misschien is het schema van de ebl ook handig op te bekijken.
Het lijkt me ook logisch dat de massa bijeen zit.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Luc
Malibu van 640
Luc
Malibu van 640
Re: Massa in camper
Dat schema lijkt mij duidelijk er is 1 massa aansluiting en zie rechts bovenin de tekst, The negative pole of the living area battery must be connected externally to the negative pole of the starter battery.
De negatieve polen zijn dus in het voertuig ergens aan elkaar doorverbonden.
Dus schema 2 en het advies om altijd eerst te meten voor je wat gaat aansluiten.
Re: Massa in camper
let op, er zijn verschillende modellen en typen van de ebl. Van de ebl99 weet ik dat er verscheidene schema's zijn. Dus even goed kijken wat jij hebt en daarnaar zoeken. Ze verschillen niet zoveel, maar toch...
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Re: Massa in camper
Ik heb een ebl 262-3. Het schema heb ik van de technische dienst van Schaudt gekregen. Ik vermoed dus dat dit juist is.
Nogmaals allemaal bedankt voor jullie input.
Luc
Luc
Luc
Malibu van 640
Luc
Malibu van 640
