Draaibout uitdraaisteun afgebroken
Beste allemaal,
In juni is op terugweg op hete tolweg in uid Frankrijk het loopvlak van achterband afgelopen bij 100 km/hr...
Flinke schade aan vloer en afvoer vuilwatertank.
Gelukkig een tandemasser, dus prima op de weg kunnen houden.
Alles netjes laten repareren bij een Hymerspecialist
Echter nu sta ik een weekendje op een camping in NL, blijkt dat de draaibout van de uitdraaisteun (standaard onder Hymer) afgebroken is.
Mijn vraag is; Is deze bout te vervangen, of moet de gehele poot vervangen worden? Duidelijk is dat optie 1 financieel mijn voorkeur geniet...
B,v,d,
Arend.
B,v,d,
Arend.
Re: Draaibout uitdraaisteun afgebroken.
Die steunen zijn niet zo duur, waarschijnlijk is het ingewikkeld om alleen de bout te krijgen en die moet er dan ook nog ingezet worden.
Er ook nog meer schade aan de steun zijn, het hele ding vervangen kan je zelf heb je ook geen verrassingen.
- dieseltje+
Is alleen de kop van de bout afgebroken? In dat geval een nieuwe boutkop erop lassen.
Of is de draadspindel gebroken?
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
je zou ook nog de gehele steunen weg te laten
scheelt ook weer een paar kilo
Die optie was door TS niet gegeven, waarschijnlijk gebruikt hij, zoals velen, die steunen wel en wil hij hem ook in de toekomst weer kunnen gebruiken.
Zo'n steun kost 300 euro, genoeg om andere opties te bekijken, zoals repareren.
De bout waarover ik spreek is een achtkantige staaf metaal van ca 20 cm. Deze is glad afgebroken t.h.v. de steun, dus weinig ruimte om te lassen.dieseltje+ schreef: ↑za 11 aug 2018, 10:33Is alleen de kop van de bout afgebroken? In dat geval een nieuwe boutkop erop lassen.
draadstang (ook trapeziumdraad!!) is per meter tekoop, afzagen op lengte, kopeinden aan (laten)passen en monteren.
geen ruimte om te lassen?, dan in beide kopse einden gat boren en tappen en dan met een stuk bout aan elkaar koppelen , met loctite monteren gaat nooit meer los.
Geen optie. Natuurlijk gebruik ik de steunen als ik op camping sta. Toch fijn om in stabiele camper te verblijven? Sta vaak aan zee met wind... Gewicht is (nauwelijks) een probleem. Rij de camper met C1 en heb zo'n 1000 kg laadvermogen .Bob Diesel schreef: ↑za 11 aug 2018, 23:14je zou ook nog de gehele steunen weg te laten
En als je niet kunt of wilt lassen dan 2 moeren tegen elkaar aandraaien en met 2 sleutels flink aantrekken dit gaat nooit meer los maar je hebt wel weer een kop om de spindel op en neer te draaien.
Groet hans51
Groet hans51
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
Paar weken geleden zag ik er liggen bij www.debridge.be
