Peugeot J5 2.5 TD start niet meer, ondanks goede accu
derkstevens
Bericht door derkstevens » do 02 aug 2018, 19:20
Beste campervrienden.
Al 3 maand sjouwt onze Truus ons door Polen Oekraïne en Moldavië. Nu in Roemenië geeft ie het op. Al enige tijd duurt het een paar tienden van een seconde om te starten als ik de contactsleutel omdraai.. Nu blijft ie seconden hangen voordat ie start. Soms helemaal niet..
Accu 3 jaar oud en het reconditiebehandeling programma van de 10A CTEK laten doorlopen.. Maar net pas de 3e x istartte de motor...
Wie kan me een tip geven?
Groet Derk
Re: J5 2.5 td start niet meer. Accu goed
Bericht door Kroppie » do 02 aug 2018, 19:43
accupolen vrij van oxidatie?.ook massa kabel van bak naar chassis?
vaak, (dus niet altijd) is bij deze types het contactslot de boosdoener(is al een paar jaartjes oud), probeer eens bij niet starten een draadje van KLEINE stekker op de startmotor ,naar de plus van de accu, start ie dan wel dan grote kans op het startslot.
!!eerst controle of auto in VRIJ staat!!
helpt dat niet dan heeft de startmotor een probleem.(borstels of startsolenoid)
van onderaf kan je er goed bij, voor dit klusje EERST de accu loskoppelen!
Gabriel
Bericht door Gabriel » do 02 aug 2018, 20:28
Controleer ook even het stekkertje op de startmotor, deze wil ook wel eens na verloop van tijd slecht contact maken. Heb dit zelf mogen ervaren in Mogeltønder in Denemarken en toevallig schoot het mij te binnen dat dit wel eens het probleem zou kunnen zijn.
travelscout
Bericht door travelscout » vr 03 aug 2018, 7:54
Wat is de spanning van je startaccu;
- voordat je start?
- en direct na het starten?
john240955
Bericht door john240955 » vr 03 aug 2018, 8:47
Mijn Peugeot j5 2.5td start ook niet na een lange rit daarom een draad van de startmotor getrokken deze hou ik dan tegen de +pool van de accu start dan gelijk ik ga hier een(verborgen) drukknop voor maken op het dashboard maar zoals Jos zegt waak er voor dat hij vrij staat.
Eigenwijs is ook wijs
JAN60
Re: Peugeot J5 2.5 TD start niet meer, ondanks goede accu
Bericht door JAN60 » vr 03 aug 2018, 10:20
Kan zijn dat het brandstoffilter lekt,hierdoor ontstaat er lucht in het filter en dit kan de oorzaak hebben dat het starten steeds langer duurt,dit had ik begin van het jaar ook,de onderkant filter bij rubberring watersensor lekte iets, van starten gelijk>een keer>en steeds moeilijker,heb toen een nieuw dieselfilter geplaatst en start nu weer gelijk zoals hij altijd deed,namelijk gelijk :thumbup: dit kan bij u ook het geval zijn.
Gr Jan
Huub56
Bericht door Huub56 » vr 03 aug 2018, 11:24
Denk dat brandstoffilter niets met de startmotor te maken heeft, begreep dat de startmotor niet meer draait na een rit!
jielus
Bericht door jielus » vr 03 aug 2018, 12:45
Jos zal mij ongetwijfeld verbeteren wanneer ik het niet goed zeg!
Van het contactslot wordt de startmotor toch geschakeld d.m.v. een relais? De stroom is toch te sterk om door het contactslot te lopen?
helex
Bericht door helex » vr 03 aug 2018, 13:23
Startrelais - zit op de startmotor.
Lex
Lex en Heleen
Bericht door Kroppie » vr 03 aug 2018, 13:28
ook wel startsolenoid genoemd, is dat ronde ding bovenop de startmotor waar een dikke draad en een dun draadje aanzit.
als door vervuiling of verhard vet het trekanker in dat relais te zwaar gaat dan kan het wat duren voor die inkomt .
derkstevens
Bericht door derkstevens » vr 03 aug 2018, 13:49
Gelukt..ALLEN HARTELIJK DANK!
Vanmorgen de accupolen en klemmen schoongemaakt met schuurpapier. Was toch bezig dus ook het kastje op het re voorspatbord (onder motorkap natuurlijk ).alles losgemaakt en blank.
Accu gisteren al een " CTEK beurt" gegeven.
Pietsie wd40 op sleutel en toen omdraaien. Probleem weg!!!
Paar x getest nu geen vertraging meer.
Superblij!
Heb in de 3 jr J5(50.000km camperen) al verschillende keren hulp mogen krijgen van het camperforum!
We zijn nu 3 maand onderweg 6 week in Oekraïne en Moldavië en nu een maand Roemenië. Dan richting Georgië.. Best spannend met onze 30jr ouwe Truus. Maar met camperforum als backup moet het lukken! Nogmaals dank!
Bericht door Kroppie » vr 03 aug 2018, 14:05
mooi, rijden en genieten maar weer, zo zie je maar een ogenschijnlijk kleine oorzaak groot gevolg.
door oxidatie tussen pool en klem, slecht contact, bij starten is er dan te veel spannings verlies en veel warmte ontwikkeling daar dat moet ahw eerst de oxide laag ff wegbranden voordat de amperes er door willen, daarom vet ik de polen altijd met vaseline in VOOR het monteren, waar de klem goed aanligt drukt ie de vaseline wel weg, op de plekken waar het contact niet zo goed is zit er vaseline dus komt daar ook geen oxidatie die langzaam verder kruipt.
als je het er naderhand opsmeert zit het daar waar de oxidatie problemen geeft niet.
maar ieder zijn manier
oh ja vaseline is van nature zuurvrij, dus zure vaseline bestaat m.i. niet.
myway
Bericht door myway » vr 03 aug 2018, 14:11
Kroppie schreef:daarom vet ik de polen altijd met vaseline in VOOR het monteren, waar de klem goed aanligt drukt ie de vaseline wel weg, op de plekken waar het contact niet zo goed is zit er vaseline dus komt daar ook geen oxidatie die langzaam verder kruipt.
Ik wist wel dat je er een keer op terug zou komenAfbeelding
Bericht door Kroppie » vr 03 aug 2018, 14:27
vooruitziende blik. :-B
ik wacht altijd rustig op de goede gelegenheid, ben geen discussie mens.
ook ben ik al 70 jaar stront eigenwijs, komt er ook nog eens bij
