Aangezien onze koelkast9Dometic 7rm7290l) regelmatig niet aan gaat met behulp van de handmatige ontsteking hebben we de volgende vragen:
(na aansteken vanaf buiten met lucifers functioneert de koelkast prima op gas)
Wie weet hoe we het frontje van de koelkast kunnen verwijderen zodat we kunnen zien of de Piezo ontsteking goed vast zit.
Hoe kunnen we de bedieningsknoppen verwijderen? Is dit een kwestie van trekken met grof geweld ,of..?
Verder zouden we de complete brander willen schoonmaken. Na het verwijderen van het hitteschild en het schroefje van de brander zakt het geheel maar hebben we te weinig ruimte om de brander er onder uit te krijgen. Wie heeft een tip hoe we de brander kunnen verwijderen om de onderdelen schoon te maken of te vervangen? (Zie foto)
Anne Meinema
Burstner 620 travelvan
dometic koelkast
Re: dometic koelkast
Bijzonder slim gedaan van die camperbouwer.
Het lijkt er op dat je een stukje uit de vloer moet kappen om de brander te kunnen verwijderen.
Doorblazen met een compressor om in ieder geval zoveel mogelijk schoon te maken lijkt voorlopig de enige oplossing.
Zo te zien staat de kast direct op de vloer.
Daar horen pootjes onder te zitten.
Bedieningsknoppen kun je er vanaf trekken en dat hoeft niet met geweld.
Als de mogelijkheid er is proberen om de koelkast iets hoger geplaatst te krijgen.
Als er aan de bovenkant nog wat ruimte is zou je aan de onderkant, misschien middels een paar latjes, de koelkast wat hoger kunnen krijgen zodat de brander wel net vrijkomt.
Ze zullen de pootjes er niet voor niets onderuit gehaald hebben.
Jaja grapjassen die camperbouwers.
- vmax
ja en dat ze de koelkast ook op zijn kop hebben
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Het heeft even geduurd maar het werkt weer naar behoren. We hebben ruimte onder de brander gemaakt zodat die losgemaakt kan worden, gewoon een stuk uit het vloertje gezaagd en nieuw bodempje gelegd er was ruimte genoeg voor. Verder de brander met perslucht doorgeblazen,contacten schoongemaakt,en massa bij piezo schoongemaakt en contact iets vaster gezet. Dit was onze eerste klus aan onze camper, gaaf dat het gelukt is!
Bedankt voor de gegeven tips.
anne Meinema
anne Meinema
