Waterpomp- en boilerprobleem
- eef van baal
Re: Waterpomp- en boilerprobleem
Die twee uitlopen zitten wel dicht bij elkaar, dus goed kijken welke lekt.
Als de 12 volt uitgeschakeld is springt het ventiel open en loopt de boiler leeg.
Het forum is net een buffet, wat je niet lust laat je liggen
Gewoon niet treuzelen, het beluchtingsventiel (grijze T-stuk) weggooien en een nieuwe kopen.
je kunt het beste alles gewoon origineel laten en nu dus repareren of vernieuwen.
Het beluchtingsventiel is noodzakelijk en de vorstbeveiliging ook.
Ga je daar nu wat aan klooien dan ben je dat straks weer vergeten en vriest je boiler stuk omdat het ding niet goed beveiligd was.
Als je natuurlijk nooit de boiler gaat gebruiken of nooit in de winter met de camper weg gaat is het wat anders en kan je de vorstbeveiliger uitschakelen.
Het beluchtingsventiel is een simpel dingetje en is snel te vervangen, dan kun je later op je gemak eens ontkalken als dat al nodig zou zijn.
Het valt mij altijd op dat vorige eigenaars zeggen hij deed het net nog, het zo ze sieren als ze een beetje meer informatie zouden geven bij de camper die ze weg doen
Heb recent zelfde probleem gehad en antwoord van Javanes is juist om dit te herstellen.
Recente zelfde probleem gehad. Antwoord van Javanes is helemaal juist.
Deze dus, hoort hier iets in te zitten want nu gewoon een open t-stuk
Thanks, gelijk bestellen!!
- eef van baal
Denk eraan dat het gaat lekken als het water warm wordt (uitzet), dit hoort zo.
Vertel er dan ook bij waar het gaat lekken als er overdruk in de boiler komt.
Niet bij de aansluiting die TS nu besteld heeft
Hij stuwt het water uit de bovenkant van T-stuk de dunne opening waar transparante leiding op zit die rechtstreeks naar buiten gaat.
Is het een overdruk klep dan
Ik dacht dat het een beluchtingsklep was.
Tja, maar de afsluiter zat er toch niet in.
Dan gaat het via de weg van de minste weerstand.
Is idd een beluchting, geen overdruk klep.
