Koelkast ventilatoren
- Zwerfsteen
Re: Koelkast ventilatoren
Kun je dat niet eenvoudig dichtkitten wanneer je het bovenste rooster verwijderd?
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Dat is dan teken dat uw kast niet volgens de installatievoorschriften geinstaleerd staat , of dat er opnieuw afgedicht moet worden wegens veroudering of dergelijke .
Camper is zojuist bij de dealer geweest om dit probleem te verhelpen. Had geen idee hoe de rookgassen in het leefdeel kunnen komen. Nadat ik camper terug heb gekregen zou het opgelost moeten zijn. Probleem is nu echter erger, vanwege vervangen defecte scharnieren moest de gehele toren eruit. Bij terugplaatsen is hij niet goed afgedicht verwacht ik, en ook hadden ze een flexibel buisje dat als rookgasafvoer moet dienen niet teruggeplaatst. Denk dat ik het beter zelf kan doen
Het zal niet eens de troostprijs verdienen, maar met wat plak en slijpwerk zit het dicht....
goed toch, als je ziet hoe het origineel gelast zit, en je moet maar net denken als met wassen, niet schoon? toch fris!.
Is dat pijpje niet erg dun voor een schoorsteentje?
pijp 22x1 is 20mm, inw, ori niet veel groter hoor.
Het originele korte pijpje was ca 21 maar wanneer je het zo extreem gaat verlengen is dan die maat nog toereikend?
Het orginele pijpje was 5 cm.
Daar is 20cm verticaal en 20cm schuin bij gekomen.
Ik heb net een provisorisch verticaal schot van 4mm mdf erin gefrummeld, en een horizontaal schot van een restant knielmatje.
6l water in de koelkast en op gas aangezet.
Uit het schoorsteentje komt weinig warme lucht.
Ben benieuwd.
Edit: na twee uur is de temperatuur in de koelkast inmiddels gedaald van hoog in de 20 naar 12
Ben benieuwd.
Laatst gewijzigd door PaulBng op di 14 aug 2018, 14:50, 3 keer totaal gewijzigd.
Daar moet ik een keer de tijd voor nemen. Is klein maatwerk...Peter LMC schreef:Nog iets verzinnen tegen het inregenen Paul.
