Koelkast ventilatoren
johan1950
Bericht door johan1950 »
Vandaag de definitieve versie voor mijn koelkast ventilatoren ingebouwd.
Tijdens vakantie van afgelopen 3 weken in Duitsland verschillende settings geprobeerd.
Onderstaande configuratie nu toegepast
Koelkast: Thetford N112
Ventilatoren: 2x Artic F8, direct achter het bovenste rooster.
Besturing Temperatuur: gestuurde toerenregeling m.b.v. Arduino
Koelkast staat op minimum stand.
Regeling ventilatoren: toerental PWM 10% - 100 % bij temperatuur boven de koeler achter op de koelkast 40 - 50 ° C.
Koelkast temperatuur: Koelgedeelte 4 tot 6 °C, vriesgedeelte -16 tot -20 °C.
Tijdens de vakantie varieerde de dagtemperatuur van 18 tot 31 °C en stond de koelkastkant van de camper regelmatig in de volle zon.
Tijdens de drie weken diverse variaties in koeler temperatuur geprobeerd. Bijv. een 5 graden lagere koeler temperatuur resulteerde in een 2 graden hogere temperatuur in het koelgedeelte.
Johan en Ina Gols
Arie55
Re: Koelkast ventilatoren
Bericht door Arie55 »
Ben erg benieuwd naar hoe je e.e.a. gemaakt hebt;
waarom maar 2 en geen 3 ventilatoren? Bij 2 heb je als je de zijkanten niet afdicht, stromings-kortsluiting. Bij 3 stuks al minder en je hoeft ook minder af te stoppen.
Bij het 'afknijpen' van de spanning voor een ventilator, zal die een minimale spanning nodig hebben om nog op te starten/te gaan draaien. Of is die beveiliging met een pwm aangestuurde motor niet nodig?
De zinsnede "een 5 graden lagere koeler temperatuur resulteerde in een 2 graden hogere temperatuur in het koelgedeelte" lijkt me tegenstrijdig over te komen.
Plaats je het schema en de code nog hier?
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
myway
Bericht door myway »
Ik heb daar ook eens metingen mee gedaan
Met één simpel ventilatortje achter het bovenrooster ging de temperatuur van 60 graden terug naar 40 graden waardoor het in de koelkast op een prima temperatuur bleef.
Het hoeft dus allemaal niet zo moeilijk en met meerdere ventilatoren.
Bericht door kampo »
Lijkt me goed te werken. En zo een Artic F8 maakt slechts 16dBA wat heel weinig is.
https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f8-pwm.html
Ben benieuwd of deze ventilatoren lang zullen leven, gezien de hoge temperaturen en de trillingen op een camper.
Het is wel heel goedkoop spul in vergelijking met EBM-Pabst en kogellagering.
2 vragen heb ik hierover.
Waarom heb je 80mm ventilatoren gebruikt en geen grotere diameter ?
Ik denk dat een temperatuuraansturing niet veel meerwaarde brengt. Gewoon een schakelaar. Klopt dat ?
Bericht door bertt »
Staat ie dan op gas, met jouw test?
myway
Bedoel je mijn test Bert
Daarbij stond de koelkast op gas.
Camperic
Bericht door Camperic »
Ik gebruik de gemonteerde ventilatoren nu voor het eerst, onder zomerse omstandigheden in NL (nou ja, op letterlijk steenworp van de Belgische grens :mrgreen: ).
Temperatuurregeling staat ingesteld op 45 graden aan en 30 graden weer uit. Zodra de ventilatoren aan gaan zie je de temperatuur zakken met ongeveer 0,1 graad per seconde. Erg snel dus en werkt prima :D , ook met veel open ruimte rondom de ventilatoren achter het bovenste rooster.
Wat zijn eigenlijk de temperatuurrange waarbinnen de koelkast optimaal werkt en maximale temperatuur waarbij de koelkast nog goed werkt (= bovengrens die ik in zou kunnen stellen)?
Arie55
kampo schreef:
di 10 jul 2018, 9:20
..... en kogellagering.
Ventilatoren met kogellagers moet je juist NIET hebben. Glijlagers zijn en blijven stil.
Arie
0 = gratis
reinolt
Bericht door reinolt »
Ik heb vorig jaar dit setje gekocht en gemonteerd.
Nu valt mij op, dat het grijze bedieningskastje nogal warm wordt.
Niet als de schakelaar uitstaat, maar wel in de automaat stand of handmatig aan.
Is dat normaal of moet ik me ongerust maken.
Ik heb nu ontdekt dat het alleen in de stand automatisch gebeurt. Dan wordt steeds in- en uitgeschakeld op een bepaalde temperatuur. Eigenlijk staat het nu constant te schakelen. Ik ga het nog eens met een hogere insteltemoeratuur proberen.
Camperic
Wanneer het in temperatuurgeregelde stand staat en het schakelt frequent aan/uit dan inderdaad het verschil tussen onder- en bovengrens vergroten.
Ja, een ieder moet doen wat ie wil. Ik heb een computervin van € 2,60 met een schakelaar. Is het warm en sta ik stil, zet ik hem met een schakelaar met rood lampje :wink: aan en anders uit.
Camperic
Ieder moet inderdaad doen wat hij wil :thumbup:
Ik heb gekozen voor 2x 80mm ventilator met temperatuuraansturing (en weergave van temperatuur als bonus :P ), maar heb er ook een schakelaar tussen gezet zodat ik zelf kan kiezen of de ventilator het doet obv temperatuur. Voordeel van de temperatuurgestuurde regeling is dat het ook werkt als ik niet bij de camper ben en dat is vaak de bedoeling als ik ergens sta :wink:
Kostte inderdaad iets meer, compleet maar liefst €25 :lol:
johan1950
N.a.v. de reacties nog even een paar opmerkingen.
Ik heb gekozen voor 80 mm ventilatoren omdat ik domweg geen ruimte heb voor grotere ventilatoren.
Ik ben begonnen met 3 ventilatoren, maar dit is zo'n grote overcapaciteit dat dit slecht regelde en 2 ventilatoren voldoende zijn.
Ik heb geen aan/uit regeling maar bij 41 °C beginnen de ventilatoren op 10% van hun maximum. Het maximum wordt bereikt bij 50 °C.
De temperatuur metingen geven een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 30 metingen. Dit geeft een hele rustige regeling.
Doordat de Artic ventilatoren weinig lawaai produceren vooral als ze op gereduceerd toerental lopen heb ik een bijna geruisloze koeling.
De temperatuur van 40 - 50 °C is proefondervindelijk vastgesteld. Mocht dit bij hogere buitentemperaturen niet voldoen is dit eenvoudig naar boven of naar beneden bij te regelen.
Kosten ? Twee Artic ventilatoren en diverse Arduino componenten ongeveer € 35,00
Johan en Ina Gols
Arie55
Plaats je nog een schema en code voor de arduino, voor de eventuele nabouwers?
Arie
0 = gratis
