Bedankt Arie, blijk helaas niet de juiste gereedschappen meegenomen te hebben. Beginnend camperaar, hiervoor altijd gezeild, moet nog veel leren
//Kees.
Slot garageluik sluit lastig
Re: Slot garageluik sluit lastig
We hebben toch niet toevallig een paar dagen naast jullie gestaan op Zwolle van het voorjaar?
(Ex zeiler, beginnend camperaar...)
Oh ja, I own a Ford Capri
Je hebt geen gereedschap nodig om het cilinderslot uit te nemen, alleen de sleutel.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Denk het niet, zijn nog niet 'op Zwolle' geweest.macfocus schreef:We hebben toch niet toevallig een paar dagen naast jullie gestaan op Zwolle van het voorjaar?
//Kees.
Thuis aangekomen bleek smeren voldoende, heb slot niet opengemaakt. Bedankt voor de adviezen.
//Kees.
//Kees.
Volgens mij kun je deze sloten alleen maar demonteren met een speciale sleutel.
Bij zulke demontagesleutel is de baard een klein stukje langer dan van de standaard sleutel.
Met dit extra stukje baardlengte wordt aan het einde het laatste (7e) borgplaatje in de middenpositie gedrukt.
Pas dan kun je de cilinder eruit trekken. Je kunt ook het ook op een andere manier proberen.
https://youtu.be/6MutplXkLu8
Als deze sluiting van de foto ts op 1 niet goed en makkelijk inklikt na het op slot draaien kan het ook zijn dat de zeskantmoer sw17mm los geraakt is. Datkan je ook opmerken door dat de “slag” die je hebt bij het indrukken groter is dan bij een ander slot. Als je de moer weer goed vast zet werkt het weer goed.
- eef van baal
En een cilinderslot alleen met grafiet smeren, anders gaan die stifjes die er inztten plakken en werkt het slot niet goed meer.
Het forum is net een buffet, wat je niet lust laat je liggen
TestCaseKees,
Mogelijk heeft een van de mede-camperaars een bus spray in de bak zitten.
Effe lenen?
Effe lenen?
