De 12 Volt contactplug op het dashboard werkt niet meer
eef van baal
Bericht door eef van baal »
wie heeft de juiste tip>
mijn camper is een ducato 2012 x250 130 pk
na het gebruik van de compressor is het stopcontact er mee gestopt, simpel zul je meteen zeggen de zekering, maar helaas die zijn beide nog goed.
alle 2 vervangen door anderen maar helaas geen resultaat.
volgens mijn boekje moet het zekering F09 of F14 zijn maar die heb ik al vervangen zonder resultaat, een paar jaar geleden ook al eens gehad toen opgelost met het vervangen van de zekering, nu lukt dat dus niet zit er misschien nog ergens verstoppelt ?
we hebben het dus over het 180 amp contact
Peterhoek
Re: 12volt contact plug op het dashboard werk niet meer
Bericht door Peterhoek »
Hallo Eef,
Ik heb dit laatst ook gehad. ik heb toen zekering F44 vervangen. De compressor werkte bij mij via de 12 volt contact plug. Misschien ff kijken of je de goede zekering hebt bekeken?
groet,
peter
Hymer B704 PL
eef van baal
Laat ik die nou net niet hebben.
Het forum is net een buffet, wat je niet lust laat je liggen
't Busje
Bericht door 't Busje »
Kijk eens naar zekering F52. Ik heb hetzelfde gehad en toen van de dealer dit schema gekregen:
De bijlage Schema Ducato.jpg is niet meer beschikbaar
Schema Ducato.jpg (93.32 KiB) 1475 keer bekeken
Evert
't Busje
Schema Ducato 2.jpg (125.82 KiB) 1475 keer bekeken
Volgende keer de de motor laten draaien. Dan is het voltage wat hoger en het amperage wat lager.
Evert
eef van baal
ik heb dus een andere samenstelling geen 52 en geen 44.
bij mij zou het 14 of 9 zijn, maar die zijn heel
Peterhoek
dan pas ik want mijn kennis gaat niet verder :-B :-B
Hymer B704 PL
Bericht door seth_space »
En je hebt beide zekeringkasten gecontroleerd? Dus zowel die bij je linkerknie als die zwarte in de motorruimte?
Dan elke zekering er even uithalen en controleren.
't Busje
In mijn instructieboekje staat ook F09 en F14, maar volgens mijn dealer klopt dat niet. Ik heb dat schema niet voor de flauwekul meegekregen. Zie de zekeringdoos links onder het stuur.
Laatst gewijzigd door 't Busje op ma 02 jul 2018, 22:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Evert
erichendri
Bericht door erichendri »
Soms/vaak zit er op de achterkant van de sigarettenaansteker een
smeltdraadje die bij te sterke stroomafname doorbrandt.
Haal hem eruit en je ziet hem zitten.
Met je rubber door de blubber.
eef van baal
zie ook mijn foto van de zekering kastjes, duidelijk anders als die van jou.
Teisman
Bericht door Teisman »
Eef. Er zit ook nog een relais in het zekeringkastje links onder stuur. Heb ik hier ooit iets over geschreven op dit forum. Als je dit relais verwijderd en met draadje doorverbinding maakt is 12v contact permanent van stroom voorzien. Dit relais zit dus ook in de verbinding naar het 12v contact. Even zoeken op dit forum kan het zo 123 niet vinden. Suc6
eef van baal
volgens mij heeft Bürstner dit al gedaan, de plaats naast F63 zit nu een stekker met twee dikke rode kabels en die andere is leeg.
Teisman
Ik doe het uit mijn hoofd. Vroeger zaten er 3 rode relais in je moet dacht ik de middelste hebben. Die rode draden staan er volgens mij los van. Zoek even naar de post hierover (ik kan hem niet vinden hier) op dit forum. Anders op het Duitse Ducatoforum.
N.b.de relais zijn van die kleintjes.
