Boost voltage converter voor de waterpomp?
Ik heb gemerkt dat de waterpomp een grotere opbrengst heeft als ik aan de paal sta (en de accu wordt bijgeladen, en het metertje staat tegen de 14.5 volt) vergeleken met als ik al een tijdje niet aan de paal/zonder zon sta en de spanning gezakt is tot pakweg rond de 13 volt (op het metertje boven de deur)
Zou het helpen qua wateropbrengst om voor de pomp een boost-converter te plaatsen die de spanning consequent op 14.5 volt brengt, wat de spanning van de huishoud accu ook is? (ik heb er nog één liggen van 150 watt)
Re: Boost voltage converter voor de waterpomp?
Je bedoelt een spanningsstabilisator icm met een elco?
- rijschoollucassen
Je hebt heb liggen, wat let je om het gewoon eens te proberen. Meer dan een gesprongen zekering zal het nooit kosten. Ik zie ook geen enkele reden waarom het niet zou kunnen. Natuurlijk haalt die booster ergens zijn spanning vandaar, dus zal het stroomverbruik iets stijgen.
Jaap
Jaap
nee, een boost converter verhoogt de spanning door middel van een oscillator met een transformator, gevolgd door een gelijkrichter en afvlak condensator. deze spanning wordt vrgeleken met de gewenste spanning, en indien nodig bijgestuurd, zodat hij altijd op de ingestelde waarde blijft, ook als de accu spanning daalt.
een uitbreiding hiervan is de zgn buck/boost converter, die zowel hoger als lager dan de voedingsspanning ingesteld kan worden.
ik ga het gewoon proberen
Nadeel van die dingen is, dat wij zendamateurs heel verdrietig van zulke apparaten worden. Ze verspreiden nogal rommel in de ether
Misschien eerst eens proberen om de plus en min van, ik neem aan, de dompelpomp om te draaien dat wil nog wel eens verschil geven.
Of gewoon een pomp met meer opbrengst.
Ik herken dit ook en heb er ook nog stepup stepdown hiervoor maar nog niet aan toe gekomen
Ook ik ben benieuwd of dit gaat werken wacht wel af
Groet Ben
Groet Ben
Het zegt ook iets over de kwaliteit van je waterpomp en van je elektrisch boordnet.
Als beide goed zijn zal/mag het verschil in wateropbrengst niet groot zijn.
Ik zou met de oorzaak beginnen en niet eerst de gevolgen gaan bestrijden.
Een dikkere draad aanbrengen vanaf de waterpomp naar je 12 volt verdeelpunten is bijna altijd een betere oplossing. b.v. 2.5 mm2
Lijkt me niet nodig.
Zoals gemeld: de pomp loopt sneller op 14,5V (tijdens het opladen) dan op 13V of minder (zonder oplader).
Dat zal zo blijven, al maak je die kabels pinkdik!
Er is spanningsval over de draad dus een dikkere draad kan helpen. De 14 volt heeft TS op paneel gezien dus op de pomp is hij misschien 12v en bij 12v is de spanning op de pomp maar 10,5 en dat kan te laag zijn voor voldoende volume.
Ik zou toch maar eerst eens gaan nameten hoeveel spanningsval er over de gebruikte bekabeling is.
Meestal neemt de spanningsval toe over de jaren. En plots merkt men het … aan het waterdebiet.
Op de meeste fabriekscampers wordt bezuinigd op de dikte van de bedrading is mijn ervaring. Een dikkere draad is nu eenmaal duurder dan een dunne.
