Boost voltage converter voor de waterpomp?
Re: Boost voltage converter voor de waterpomp?
ik werk altijd al met een Shurflo pomp en het is van nieuw af aan altijd zo geweest,dat hij langzamer draait bij een lagere spanning wat natuurlijk normaal is .
Maar om dat op te vangen kan je een stepup/down overwegen om dit toch constant te krijgen.
Groet Ben
Groet Ben
vind het toch opvallend indien je een hogere opbrengst wilt bereiken door de spanning te verhogen. De pomp zal verkocht zijn als 12V pomp. Een gloeilamp ga je denk ik ook niet op een hogere spanning zetten om er meer licht uit te halen. Beetje verhoging en het gaat 2* sneller stuk.
Zelf zou ik dan voor een zwaardere pomp gaan. Uiteraard moet de bekabeling ok zijn maar hoge eisen hoef je daar volgens mij ook niet aan te stellen. wat doet een beetje pomp, met 5A heb je denk ik al een flinke.
groet
Hymer Tramp 678 CL Premium 50 3.0 liter 177 pk automaat.
Tja, daar heb ik als zelfbouwer met een elektronica-hobby natuurlijk geen last van, daar zorg ik wel voor...
Ik bedoelde te zeggen: een verschil in druk met 14,5V-laadspanning of 12,8V accuspanning lijkt me normaal.
Dan vind ik een advies van "kabel vervangen" een beetje voorbarig. Dat kon wel eens een hele moeilijke klus
worden, in een fabriekscamper. Dan vraag ik me af: is het dat waard?
De meeste dompelpompen worden ook nu nog geschakeld via de kraancontacten.
Een waarlijk achterlijke constructie maar lekker goedkoop en interessant voor de leveranciers van onderdelen, lees kranen!
Hier helpen dikkere kabels dus niet, de stroom loopt via die lullige microschakelaartjes die in de kranen gefrommeld zitten. Tel uit je winst
Dan helpt slechts installatie van een relais dat door de kranen gestuurd wordt, dat relais stuurt de stroom dan van de accu direct naar de pomp.
Relais dicht bij de pomp monteren en als je toch bezig bent de juiste kabeldikte gebruiken.
Ah, nu heb je teveel water en moet de kraan geknepen worden
Als de pomp niet geschakeld wordt door de kranen maar met een drukschakelaar op de pomp; dan kun je het probleem mechanisch oplossen door een hydrofoor tankje met balg op de waterleiding te zetten. Het buffervat zal dan voor een constante flow zorgen.
Henk
Henk
Zal de Palm wel lange tijd die 14,5 volt aankunnen ze zijn niet voor niets 12 volt
het gaat er niet om dat hij op 14.5 volt werkt maar op een constante spanning 12 volt is genoeg voor mij.
lezen is moeilijk ik weet het, en begrijpen valt ook niet mee, maar ik zou van de fluctuatie af willen .
Groet Ben
Groet Ben
Oké dacht dat je hem constant op 14,5 volt wilde hebben zodat hij een hogere opbrengst had.
Topic lijkt nu een beetje gekaapt te worden waardoor verwarring over de vraag ontstaat. Er lopen nu twee gelijksoortige problemen &door elkaar. Of ts moet van naam veranderd zijn
Ik vind het natuurlijk prettiger als de wateropbrengst altijd even hoog zou zijn (lees: zo hoog mogelijk)
Een bijkomend probleem is dat ik de koffie niet op constante kwalitiet kan houden op de manier waarop ik koffie zet: Ik tel langzaam tot 10 en dan heb ik genoeg water voor twee kopjes lekkere koffie, behalve als de accu spanning lager wordt, dan wordt het sterke koffie
Ik denk dat een stabilisator wel gaat werken, je hebt dan 12v zowel uit de accu als de walstroom, en dat wil TS.rijschoollucassen schreef: ↑di 26 jun 2018, 17:19Je hebt heb liggen, wat let je om het gewoon eens te proberen. Meer dan een gesprongen zekering zal het nooit kosten. Ik zie ook geen enkele reden waarom het niet zou kunnen. Natuurlijk haalt die booster ergens zijn spanning vandaar, dus zal het stroomverbruik iets stijgen.
Jaap
Ik heb trouwens de pomp dicht bij de HH accu zitten, en de schakeldraadjes sturen een relais aan. Hiermee voorkom je het al een aantal keren aangehaalde verlies.
Heb je de door jou geopperde opstelling al geprobeerd Grumble?
bij mij is het probleem opgelost :heb de pomp vervangen door een :Drinkwaterpomp met sensor Marco UP2-UP14 die in de scheepvaart word gebruikt ,werkt voor mij beter dan een shurflo veel stabieler .
deze dus: https://items.marco.it/en/products/pump ... l-min.html
Groet Ben
Groet Ben
het enige wat ik nog moet veranderen is de geluidsisolatie hij is nogal aanwezig als hij draait.
Groet Ben
Groet Ben
