Airco condensor vervangen
gsm
Bericht door gsm »
Vandaag is de bus weer apk goedgekeurd maar de airco condensor is lek en helemaal leeg en daarom geen koeling.
Ik heb gekeken en er zit nu een radiator in van ±75 x 29,5cm
De vraag is moet de zelfde maat er weer in of kan er ook een grotere in ?
Ik kan kiezen uit deze https://www.auto-onderdelen24.nl/fiat/d ... ondensator de middelste is groter en misschien beter koelend maar ik weet niet of die als vervanger er in past.
Re: Airco condensor vervangen
Bericht door kampo »
De vervang condensor moet dezelfde specificaties en aansluitingen hebben als de originele.
Met andere afmetingen gaat het niet mogelijk zijn om hem te monteren op dezelfde positie.
Let er op dat de inwendige filter-droger erbij is en hermetisch afgesloten bij de levering.
Als de doppen eraf zijn dan zit die vol water en mag je hem niet meer gebruiken.
Het is heel bekend dat die condensors snel stuk gaan, door steenslag.
Daarvoor zet men best een zelfgemaakt grilletje voor de condensor.
Wordt ergens omschreven op dit forum.
gsm
Bericht door gsm »
Bedankt Kampo, ik heb ze een mailtje gestuurd want bij de de middelste in de link de DASIS staat dat die 710x371 is maar in de tekening van de condensor kan ik die maat nergens meer vinden wel 274 wat er op neer komt dat de totale hoogte ±290mm zou komen wat weer overeenkomt met de andere en er staat bij dat de DASIS met droger is.
Die er nu inzit is de BEHR D8169004
gsm
Bericht door gsm »
Inmiddels reactie gehad nadat ik het chassis nummer etc door moest geven en deze 3 zijn de correcte vervangende condensors maar volgens mij zitten daar verschillen in qua afmeting dus moet ik het toch nog eerst maar even nameten in de bus alleen die staat nu in de stalling.
Maar dit zijn ze misschien dat jij hier meer over weet te vertellen.
https://www.auto-onderdelen24.nl/van-wezel/1279059
https://www.auto-onderdelen24.nl/nrf/2389135
https://www.auto-onderdelen24.nl/aks-dasis/426559
c.westerman
Bericht door c.westerman »
Als je met dat Behr-nummer naar een automaterialenzaak gaat kunnen ze hem ws zo omnummeren. :cheers:
hathi
Bericht door hathi »
Bij alle drie,staan de maten erbij,hoef je enkel nog de bevestigigingsspunten,te vergelijklijken
gsm
Bericht door gsm »
@Westerman, ik ga van de week wel even vragen bij een automaterialenzaak.
@haiti, dat gaat nu even niet want hij staat in de stalling maar zodra die er uit kom zal ik de maten even opmeten.
Deze passen allemaar in mijn Ducato en als ik het goed zie dan is de laatste, de DASIS groter (371 hoog) maar ik zie geen h.o.h. afstand op de tekening staan van de aansluitingen.
Als die toch past heeft dat voordelen dat die groter (hoger) is ?
Ik heb wel deze foto´s genomen :
hathi
En die laatste past hoogwaarschijnlijk niet,kijk maar eens naar de leidingen,en bevestiging punten? ( boven)
gsm
Bericht door gsm »
Ik vermoed dat die wel past want de bovenste beugel zit bij de laatste boven de bovenste aansluiting en op mijn onderste foto kan je zien dat er boven de bovenste leiding nog een bevestigingsbeugel zit.
Ook kan je zien dat de beugel omgedraaid zit op de DASIS t.o.v. die op mijn foto
gsm
Bericht door gsm »
Ik ga de camper weer uit de stalling halen voor onze vakantie naar Zweden en wil de condensor voor vertrek vervangen.
De leverancier heeft mij bevestigd dat de OASIS dus de grotere past maar heeft dat gevolgen voor de koeling van de radiator die er achter zit als ik de grotere condensor neemt ?
En heeft het een voordeel de iets grotere te nemen ? Koelt die beter ?
Nee het heeft geen voordeel van en grotere condensor te nemen. Ook geen nadeel.
Je kan namelijk niet meer condenseren dan 100%.
Maar iets kopen dat niet past of niet hetzelfde is als het origineel geeft mij geen goed gevoel.
Hoe zit het dan met de binnenkant van het gas circuit, zit daar een verschil van condensatieoppervlakte op,
want daar gaat het tenslotte over.
gsm
Bericht door gsm »
Het blijkt dat er 2 verschillende formaten werden toegepast dus past die wel maar ik heb inmiddels al de afmeting besteld die er nu inzit en wordt woensdag geleverd
Net op tijd want dan kan ik hem donderdag inbouwen en vrijdag laten vullen
Vrijdag worden ook de banden vervangen door Michelin Agilis Camping
Zaterdag een lang weekendje weg en volgende week 2 maanden op vakantie
gsm
Bericht door gsm »
Vandaag de condensor vervangen, fluitje van een cent en was binnen en 20 minuten gebeurd.
Morgen naar mijn garage om de airco te laten vullen en 4 nieuwe Michelin Agilis Camping banden er onder te laten leggen
gsm
Bericht door gsm »
Vandaag is die op druk gezet en gevuld, geen lekkages geconstateerd en hij koelt weer prima :thumbup:
