Beste mensen,
Wie kan mij hiermee helpen, mijn Electrolux absorbtie koelkast koelt niet.
Op zowel gas als 12 en 220 volt worden de buizen aan de achterkant wel heet.
Weerstand van beide elementen opgemeten en dit is ook ok.
Lijkt erop dat er geen doorstroming is.
De koelkast enige malen voor enkele uren op zijn kop gezet en op de buizen getikt zodat een eventuele verstopping van de vloeistof los kan komen.
Tot op heden geen resultaat, wat kan ik nog meer testen danwel doen om dit op te lossen?
Alvast veel dank voor jullie reactie!
Koelkast defect
Re: Koelkast defect
Zet hem tenminste 24 uur op zijn kop, als het verstopt zit duurt het lang tot al het water is doorgelopen.
Maar helaas soms help dat ook niet meer.
Dan is het einde koelkast.
Re: Koelkast defect
Hallo Myway,
Mijn grote dank voor je reactie.
Op zich ben ik nu blij te weten waar ik aan toe ben, maar ik zit nog wel met de vraag waarom is het einde kk....
Kan een verstopping niet ontstopt worden door de vloeistof af te tappen er een compressor op aan te sluiten om het buizensysteem door te blazen???
En flink op de buizen tikken, hoezo helpt dat niet, is een verstopping dan zo lastig te verhelpen???
Als het niet kan moet ik me erbij neerleggen ik en kijk ik naar een andere...
Nog even een technische vraag, dat de kk op 12 en 220 volt via de thermostaat werkt welke de verwarmingselementen aan en uitschakeld is simpel te volgen, maar wanneer hij op gas draait, hoe werkt dit dan?
Mijn dank weer voor je reactie en met vriendelijke groet,
Roel Wolf
Roel Wolf
Koelkast defect
Hallo Roel
Ik heb volgens mij nergens aangegeven dat tikken op de leiding niet zou helpen.
Ik heb wel aangegeven dat niet elke verstopping is op te lossen.
Het systeem is een gesloten systeem, ik heb nog nooit gehoord dat dat is af te tappen.
Het systeem werkt door verwarmen van het kookvat, dit kan elektrisch 12/230 of met een gasvlammetje.
Bij sommige modellen gaat dat via een thermostaat bij, meestal, oudere apparaten is dat alleen op 230 volt.
