Dank. Ik las ergens dat citroenzuur een andere werking heeft dan weer andere reinigingsmiddelen. Maar dat zal dan een nieuwe (al gevoerde ) discussie zijn. Ik zal het wel eens uitproberen.Huub56 schreef: ↑zo 17 jun 2018, 10:10Zoek de vorstbeveiliging en laat daar de boiler mee leeg, voor schoonmaken 40 liter water in de tank hier 500 gram citroenzuur in oplossen de boiler vol laten lopen via de pomp alle kranen even open tot alle lucht er uit is even een rotonde rijden en alles 24 uur laten staan en dan aftappen via de aftapkraan en vorstbeveiliging dan doorspoel met vers water en schoon voor we nieuw seizoen wel even de boiler laten opwarmen zodat alle kalk oplost
boiler loopt niet leeg: vacuüm?
- bartjebakker
Re: boiler loopt niet leeg: vacuüm?
- Marco Polo
Citroenzuur heeft geen andere werking.
Is alleen het minst agressieve zuur - qua aantasting van materialen - wat je voor ontkalken kan gebruiken.
Hoef je verder geen discussie over te starten
- bartjebakker
In de handleiding vd boiler wordt wijnazijn aanbevolen. Maar naast ontkalken wordt gesproken over ontsmetten (salmonella etc.). En dat is wezenlijk anders, las ik.
Maar daar is op dit forum veel over te lezen.
Ah............ een Truma B10 dan moet er aan de bovenkant van de boiler een haakse aansluiting zitten met beluchter.
Het maakt niet uit dat er water in de tank zit, als de kraan niet open staat kan de pomp niet draaien.
Als de boiler niet leeg loopt zit de beluchter er niet op of werkt niet.
Gebruik even de zoekfunctie van het forum en tik" vorstbeveiliging boiler"
Je vindt dan afbeeldingen, beschrijvingen en zelfs schema's.
Het is echt belangrijk de boiler tegen bevriezen te beschermen als je de camper in de vorstperiode gebruikt.
Nog even, als je de boiler regelmatig op 60 graden zet en ook de kranen doorspoelt bij elke gebruiksperiode na stilstand hoef je voor de veteranenziekte of legionella niet bang te zijn. Besmetting gaat via de luchtwegen en zeer fijn verneveld water.
- bartjebakker
- bartjebakker
Toch nog even op terugkomen. De aftap voor de vorstbeveiling zit WEL onder het keukenblok. Dat is bij veel campers blijkbaar niet de gebruikelijke plek.isoplus schreef: ↑zo 17 jun 2018, 9:54Die twee aftappen in de keuken zijn dus NIET de vorstbeveiliging.
Het is echt wel aan te raden om als je een camper bezit je op de hoogte te stellen van het hoe en waarom van de systemen, daarvoor dient de door de fabrikant geleverde documentatie, een beetje kennis van het geheel kan je veel kosten besparen.
Als je boiler wel leegloopt omdat de pomp niet meer onder water staat, had je kennelijk nog niet ontdekt dat je de pomp gewoon kunt uitzetten, ik hoop dat je dat nu wel weet en de pomp dus niet DROOG door loopt, daar kunnen ze op de lange duur slecht tegen!
Enfin, al doende leer je het wel
Bij ons ook ligt er aan waar de boiler zit
Als de boiler volgens de handleiding van Truma is geïnstalleerd dan zit er geen vorstbeveilingsventiel op, alleen een gecombineerde kraan voor overdruk en handmatige aftap (nummer 13).bartjebakker schreef: ↑za 01 sep 2018, 21:02Toch nog even op terugkomen. De aftap voor de vorstbeveiling zit WEL onder het keukenblok. Dat is bij veel campers blijkbaar niet de gebruikelijke plek.
Om goed leeg te lopen moet de boiler wel, zoals myway ook al heeft aangegeven, voorzien zijn van een (werkend) beluchtingsventiel (nummer 15).
