boiler loopt niet leeg: vacuüm?
- bartjebakker
goedenavond,
Zodra ik de twee kleppen in de leidingen open zet om deze te laten legen, stopt de uitstroom vrij snel en blijft de boiler gevuld. Ik denk dat het ergens vacuum trekt o.i.d. Ik heb het ook al eens wel helemaal leeg gehad (stroomde toen veel langer door) maar ik weet niet wat het verschil toen was. Kraantjes binnen zet ik allebei open. En de watertank is leeg.
Er is geen leegloop mogelijkheid op de boiler zelf, voor zover ik weet.
Doe ik iets niet goed misschien?
Re: boiler loopt niet leeg: vacuüm?
kranen ook open?
Zit er een terugslagklep in?
Renault Master L2H2 (Zelfbouw, in progress)
Over welke boiler gaat het.
We kunnen wel van alles gaan roepen maar dat heeft niet zoveel zin.
- bartjebakker
Welke boiler, ja dat is een goeie. Ik zoek het uit en kom op terug. Of er een terugslagklep in zit weet ik ook niet.
Als er water uit moet moet er lucht in kunnen dus vorstbeveiliging open zetten en zorgen dat de beluchting van de boiler werkt, dat is alles!
Laat hem leeg via de vorstbeveiliging die moet werken en dan een kraan(warm) open.
- bartjebakker
ja het is inmiddels gelukt. Ik denk dat het niet lukte omdat de watertank nog niet leeg was en de pomp nog onder water stond. Dat was tenminste het enige verschil dat ik kon ontdekken. Of het de vorstbeveiliging is weet ik miet. Het zijn twee kraantje in een keukenkastje die op koud en warm zijn aangesloten.
Ik heb overigens de tank en leidingen gereinigd met een paar tabletten ultradent (zoiets). Maar daarna dus wel doorgespoeld maar ik denk niet voldoende omdat boiler niet leeg was. Camper heeft paar weken in de zon gestaan met blijkbaar dus nog water in de boiler. Dat is toch wel echt af te raden want het stonk enorm, na dus de tank weer gevuld te hebben en warm waterkraan open.
Ter info dus. Overal lees je dat de leidingen goed moeten worden doorgespoeld na reiniging. Maar advies is denk ik om boiler helemaal leeg te laten lopen en daarna pas spoelen.
Bij elke boiler of combiketel heb je volgens mij de mogelijkheid om die leeg te laten luopen via de vorstbeveiliging of overdrukventiel.
Als je de boiler wil aftappen moet er lucht in, doe je dat door een warme kraan open te zetten is dat mogelijk, mits er niet ergens een terugslagklep in de weg zit.
Maar als je dat doet als er nog spanning op de dompelpomp staat en er water in de tank zit gaat dat natuurlijk niet.
Vandaar mijn vraag welke boiler zit er in en zit er een juist aangesloten beluchting op.
Maar..................ja
Die twee aftappen in de keuken zijn dus NIET de vorstbeveiliging.
Het is echt wel aan te raden om als je een camper bezit je op de hoogte te stellen van het hoe en waarom van de systemen, daarvoor dient de door de fabrikant geleverde documentatie, een beetje kennis van het geheel kan je veel kosten besparen.
Als je boiler wel leegloopt omdat de pomp niet meer onder water staat, had je kennelijk nog niet ontdekt dat je de pomp gewoon kunt uitzetten, ik hoop dat je dat nu wel weet en de pomp dus niet DROOG door loopt, daar kunnen ze op de lange duur slecht tegen!
Enfin, al doende leer je het wel
Zoek de vorstbeveiliging en laat daar de boiler mee leeg, voor schoonmaken 40 liter water in de tank hier 500 gram citroenzuur in oplossen de boiler vol laten lopen via de pomp alle kranen even open tot alle lucht er uit is even een rotonde rijden en alles 24 uur laten staan en dan aftappen via de aftapkraan en vorstbeveiliging dan doorspoel met vers water en schoon voor we nieuw seizoen wel even de boiler laten opwarmen zodat alle kalk oplost
- bartjebakker
ja ik heb alleen geen ervaring met die dompelpompen. Ik had hem ook even buiten de tank gehangen, maar leidingen wilden toen ook niet leeglopen. Mogelijk stond er inderdaad nog spanning op. Misschien is t heel logisch, maar dat was t voor mij even niet. Maar nu dus wel Dank in ieder geval.myway schreef: ↑zo 17 jun 2018, 8:59Als je de boiler wil aftappen moet er lucht in, doe je dat door een warme kraan open te zetten is dat mogelijk, mits er niet ergens een terugslagklep in de weg zit.
- bartjebakker
Ik heb de documentatie van die boiler (Truma B10) helemaal bekeken en de afbeelding van die aftapkraan is wel precies dezelfde als die onderin de keuken (onderin een kastje onder een plankje) zit. Maar dat is mogelijk toeval dus. Boiler zelf zit helemaal ingebouwd en ik kan daar niet goed bij. Aan de onderkant zit verder ook geen vorstbeveilingsschakelaar o.i.d. Het is inderdaad wel mijn eerste camper dus ja, ik moet nog veel leren:-)Maar de documentatie is voor dit onderdeel dus wel beperkt.isoplus schreef: ↑zo 17 jun 2018, 9:54Die twee aftappen in de keuken zijn dus NIET de vorstbeveiliging.
Verder had ik wel ontdekt dat de pomp uitkan, maar zoals beschreven liep het niet leeg als de pomp onder water stond en uit stond. Samengevat: pomp zelf staat uit (er is geen stroomverbinding meer) en hangt niet in het water. Dan pas loopt het leeg.
