Airco aan/uitschakelaar Fiat Ducato x250 (2009)
Hallo, sinds korte tijd werkt onze airco niet meer. Toen ik hem de laatste keer aan deed ging hij na enkele seconden vanzelf uit.. daarna was hij tijdens de rit niet meer in te schakelen. De volgende dag gebeurde weer het zelfde en nog een paar keer. Het lijkt alsof de schakelaar het aan het begeven is?
Ik heb inmiddels het dashboard gedeeltelijk uit elkaar gehaald om te proberen bij de schakelaar te komen, maar kom niet verder dan het gedeeltelijk loshalen van de totale unit van de blowerstanden en koude/warme lucht. Het ziet er naar uit de de schakelaar niet los te vervangen is ....maar alleen de gehele unit wat een kostbare zaak zal worden.
Aan de bovenkant van de unit zit onder de witte 2 polige stekker van de verlichting van de unit, een 5 polige stekker en aan de onderkant een kleinere 6 polige stekker.
Wie heeft dit ook al gehad en of weet er een oplossing?
Re: Airco aan/uitschakelaar Fiat Ducato x250 (2009)
Het lijkt mij veel aannemelijker dat de airco ergens lekt en het koudemiddel verdwenen is. De compressor schakelt ook niet (meer) in als de druk in het systeem onvoldoende is.
Die schakelaar zit bij mijn Ducato (2004) met 2 fragiele plastic hulsjes + schroefjes vast aan de achterzijde van het paneel.
Bij mij waren die hulsjes gebroken, waardoor die schakelaar niet meer aan/uit kon.
Die drie stekkers losmaken, dan heb je het frontje los. Met een boortje door de schroefgaatjes in die plastic hulsjes geboord, dus ook door het frontje zelf. (Boortje 2 MM?)
Druppeltje lijm op die hulsjes (van de schakelaar) en vanaf voorkant front 2 boutjes door de hulsjes en met moertje aan achterzijde vastgezet.
Vervolgens de 3 stekkertjes aansluiten en het dashboard weer monteren.
Kosten? Nihil. Veel steviger dan wat het was. En aan voorzijde dashboard links en rechts van de schakelaar twee niet opvallende kopjes van de boutjes. En ... het werkt nog ook.
Laat eerst je airco systeem even nakijken bij een airco bedrijf.
Zoals pwhooftman ook al opperde.
Als er geen of onvoldoende gas inzit stop de airco vroegtijdig of doet helemaal niets.
Hiervoor zitten er een paar sensoren en temp voelers in het systeem.
Zal inderdaad ergens een lekje inzitten.
Misschien een knullige vraag, maar heb je de zekering al gecontroleerd? Standaard zitten de autoradio en de airco schakelaar op dezelfde zekering. Maar als je net als ik de radio rechtstreeks door de hh accu laat voeden, merk je het daar niet aan...de zekering zit in het zekeringenblok achter het met twee schroeven bevestigde klepje links onder het dashboard.
En de ventilator voor de lichtverplaatsing minimaal op stand 1 anders doet hij het ook niet
Bij aankoop van mijn 2010 Ducato was ook de airco defect.
Connector en bedrading achter de schakelaar verbrand.
Dit heeft de verkopende garage vervangen.
Dit is een veel voorkomend probleem volgens mij.
Misschien heb jij het zelfde euvel?
Bedankt voor jullie reacties, ga een afspaark maken met de garage on de airco te laten checken op lekkage dan wel bij laten vullen.
Groeten Hans.
Groeten Hans.
- pietervanderhaak
Ik heb denk ik een vergelijkbaar probleem. Hoe is dit destijds opgelost? En hoe krijg je het paneel met de verwarmingsknoppen en het airco knopje los uit het dashboard?
Hallo,
Sinds een jaar ben ik de trotste bezitter van een Adria Alkoof camper op basis van een Fiat Ducato 130PK uit 2009. Ook ik ervaar helaas problemen met mijn airco (manueel bedient) waarbij de airco steeds uitvalt, het rode lampje van de schakelaar gaat dan ook uit. Enig patroon valt niet te ontdekken (niet meer dan: na een koude start doet de airco het wel maar dan vaak gedurende zo'n 60 km daarna valt deze uit en kan ik na een 10 km de airco inschakelen waarna deze na een x-aantal km weer uitgaat) ook mijn garagehouder kan na vullen, vacumeren en diverse onderzoeken geen oplossing aandragen. In de tussentijd is er een relais, warmtesensor, het koudemiddel (met UV-test, systeem is niet lek)) en de kachelweerstand vervangen. Helaas heeft dit alles niet geleidt tot het oplossen van mijn probleem.
Na het leven van bovenstaande berichten zie ik enig vergelijk met mijn airco-probleem, zou mijn bedieningspaneel kapot zijn of hebben jullie andere ervaringen/suggesties?
Alvast erg bedankt voor het meedenken en jullie reacties.
Floris
Floris
Wie kan hier nog wat van zeggen als alles vervangen is en het niet werkt.
Ik zou eens naar een automotive airco specialist gaan ipv naar een Fiat garage.
Van waar ben je ?
Van waar ben je ?
- Bas vd laar
Draait de pomp niet te zwaar? Dat hij zichzelf uitschakelt omdat de temperatuur te hoog wordt?
Zit er dan een Thermische beveiliging op bij een autoairco??
Op een elektrische (230volt) dikwijls wel.
