Bonkend voorwiel
Bonkend voorwiel
FIAT Ducato 2.0 2005. 85000 km. Linkervoorwiel bonkt bij slecht wegdek. Dealer kan niets geks vinden. Kunnen hulpveren dit verhelpen?
Laatst gewijzigd door S Tielens op do 31 mei 2018, 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bonkend voorwiel
fuseekogel onder , veerpootlager boven, draagarm rubber, stabilisatorstang rubber, schokdemper in de veerpootzelf om maar een paar dingen te noemen
- Bas vd laar
Ik ga voor veerpootlager, komt heel vaak voor bij dit type, de dealer zou beter moeten weten!
Ben er bijna 100% zeker van dat dit het is, heb dit al vaker meegemaakt.
Een defect veerpootlager merk je ook in het stuurgedrag: het stuur komt dan na een bocht (vooral merkbaar na een flauwe bocht op een autoweg) slecht terug in de rechtuit rij stand. Dit is zowel naar links als naar rechts merkbaar en wisselt ook.
- nduivenboden
bij mij zat er een bult in de linker voorband , met het blote oog niet te zien , reserve wiel er op , geen gebonk meer , bij kwik fit nieuwe band gehaald , nergens last meer van , maar bij demontage van de band zag duidelijk een bult zitten .
Als de dealer niks geks kan vinden dan misschien de schokbreker(s) eens (laten) testen.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
- Bas vd laar
Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, kennis van me had wel het bonken maar het stuur kwam netjes terug.Een defect veerpootlager merk je ook in het stuurgedrag: het stuur komt dan na een bocht (vooral merkbaar na een flauwe bocht op een autoweg) slecht terug in de rechtuit rij stand
Hij kwam wel terug, maar net niet 100%, waardoor er op een lang recht stuk na een bocht voortdurend correcties nodig waren.
Dank voor jullie info. Camper stuurt perfect. Alleen bij slecht wegdek te horen en b.v. Verkeersdrempels en wat ik nog niet melden ook heel klein beetje bij gas los laten.
Homokineet ,geluid dus,word vanzelf,beter hoorbaar,kun je het nog vernieuwen.
Hoe weet je zo zeker dat het je linker voorwiel is ?
Een aantal jaar geleden reed ik in een H200, daar zat ook een geluid in, te pas en te onpas hoorde ik het
Ik dacht verdacht het achterwiel, het bleek uiteindelijk de kruislagers van de cardan.
Misschien zet je de garage op het verkeerde been door te zeggen dat het links voor zit
Met een hamer past alles
Een Ducato heeft voorwielaandrijving, dus geen cardanas van voor naar achter. Een versleten homokineet maakt een scherp tikkend / klikkend / ratelend geluid dat varieert ook sterk met de snelheid: stapvoets is het tikkend/ klikkend, harder rijdend wordt het ratelend, bij kleine stuuruitslag is het minder luid dan bij een grote stuuruitslag.
Heb je al eens geprobeerd het geluid na te bootsen of nog beter op te nemen met je telefoon?
Fijn dat jullie meedenken. Via deze site heb ik mailtje gedaan naar carsupport. Net uitgebreide mail terug ontvangen. Zij denken aan rubbers. Hulpveren hadden dit kunnen voorkomen. Volgende week gaat de dealer verder zoeken. Ik laat jullie weten wat wat het vervolg is
