probleem koelkast-diepvriezer Thetford van camper
Er is een probleem met de koelkast-diepvriezer van onze camper.Werkt zowel niet met 220 V of met gas. De temperatuur in de koelkast is op elektriciteit en op gas + 5 ° en de diepvriezer is de temperatuur zowel op elektriciteit en op gas - 5 ° tem -8 °.De brander en sproeier is al schoongemaakt, Er ontsnapt geen gas. Er is al een nieuwe sproeier geplaatst + een extra ventilatie. Er is ook een test gedaan op de dichtheid van de koelkast en de diepvriezer. Wat zou nu nog het probleem kunnen zijn ? Misschien de printplaat ? Heeft er nog iemand deze problemen gehad of zou iemand me kunnen helpen ?
Re: probleem koelkast-diepvriezer Dhetford van camper
type van de koelkast?
en gemeten bij deze buitentemperaturen?, dan lijkt het me nog niet zo slecht, of speelt het probleem ook bij lagere buiten temperaturen?
Het type van de koelkast is Dhetford N150. De temperatuur van de koelkast en diepvriezer is ook bij lagere temperaturen. Op 3 weken tijd 3 gasflessen gebruikt
Re: probleem koelkast-diepvriezer Thetford van camper
Dhetford N150 is niet te vinden op internet, wel een Thetford N150. Ik ben zo vrij geweest de titel aan te passen...
De buiten temperatuur zal misschien wat meespelen maar de thermometer van onze absorptie kast wijst bij een buitentemperatuur van 32°C toch -24°C aan en alles is keihard bevroren.
Maar dat gasverbruik is veel te hoog een koel vrieskast draait ongeveer drie weken op één fles.
Mischien is jouw platina/printplaat aan zijn eind.
Heb ik al 2 maal meegemaakt.
Ben je eventueel op een spaanse camperstek geweest waar de voltage smorgens boven de 260 volt is geweest.
Is mij gebeurt op een camperstek in Benicarlo met een N150 thetford en een kennis van ons het hetzelfde in Calpe, met een dometic ineens een te hoge voltage en daar kunnen ze niet tegen.
Gr Gerrit
Gr Gerrit
TS geeft niet aan wat voor gasfles hij gebruikt.Cee Pee schreef:De buiten temperatuur zal misschien wat meespelen maar de thermometer van onze absorptie kast wijst bij een buitentemperatuur van 32°C toch -24°C aan en alles is keihard bevroren.
Er zit nogal wat verschil tussen een 2.5 kg of een gasfles met een 11kg inhoud.
5 graden in het koelgedeelte is natuurlijk prima maar -6 in het vriesdeel is niet heel erg laag.
Nb. gasverbruik van deze kast is 420 gram/24u
Daar heb je helemaal gelijk in, ik ging uit van de standaard 11 kilo fles.
Als dat regelmatig voorkomt is dit een oplossing.limos07 schreef: ↑zo 27 mei 2018, 21:36........
https://www.allekabels.nl/overspanning- ... gKyNvD_BwE
We gebruiken 2 grote gasflessen van rond de 13 kg. Alvast bedankt voor jullie reacties !
Je kan op de website van thetford het verbruik per 24 hr opzoeken van je koelkast.
https://www.thetford-europe.com/nl/prod ... tomatisch/
Zou minder dan een halve kg gas per dag mogen zijn (als ik me niet van type koelkast heb vergist). Dus met een fles van 13 kg zou je (enkel koelkast) ongeveer een maand moeten toekomen.
H20
Ben ik weer benieuwd welke fles een inhoud heeft van 13 kg.
Of is dat het leeggewicht van de fles.
- djurre1980
De koeling van je koelkast is sterk afhankelijk van de buitentemperatuur.
Die van ons kan op dezelfde stand ineens -2 zijn bij een normale buitentemperatuur en +8 als het buiten 30 graden is.
