Lekkend (nieuw) oliefilter
Re: Lekkend (nieuw) oliefilter
En daarom heb ik deze vervangen door een ijzeren variant, nooit meer lek met zn filter
Groet Ben
Groet Ben
Vertel er dan wel even bij Ben dat je wel het een en ander hebt aangepast.
Simpelweg een ijzeren variant in de plaats zetten gaat niet.
Maar ergens op dit forum heb je het al eens beschreven hoe dit in zijn werk gaat, dacht ik.
Maar waar staat dit ook alweer
- de Jonckheer
Op elke sloperij barst het van de dieselauto's met allemaal een metalen brandstof filter. Het lijkt mij sterk als er daar niet een tussen zit die gewoon past.
haal jij je filters op de sloop?
dat kon nog ook wel eens tegen vallen, al die tegenwoordige motoren hebben allemaal een eigen constructie van aansluiten, van een ander merk zal er niets passen
ga naar de automaterialenzaak en koop een metalen filter met 2 slangaansluitingen, knip van de ori slangen de koppelingen eraf , vervang deze door een paar stukjes slang en slangklemmen en je bent voor altijd van dat gel.l af.
bij mijn camper (J5) ook gedaan, daar was het ontluchtpompje op het filterhuis lek (nieuwe >80 euro), alles weggemikt, pompje vervangen door zo,n rubber knijpbalgje(11 euro) en filter van vw met 2 slangaansluitingen , stuk slang en paar mooie slangklemmen en probleem goed en goedkoop opgelost.
al die filters doen allemaal hetzelfde n.l. FILTEREN , meer niet, de rest is flauwekul.
Zo simpel is het niet Jos.
De oude brandstoffilters, zoals er vroeger op de diesel motoren zaten, deze filteren op 15 micron.
Voor de moderne diesels is dit 2 micron.
Toch wel verschil in filtering.
dan neem je een metalen filter wat ook op 2 micron filtert(van een moderne auto dus) met slangaansluitingen, die zullen er ongetwijfeld zijn, die nu op mijn ouwe j5 zit is ook van een moderne vw golf.
Helemaal goed.
Iemand heeft op dit forum al eens geschreven hoe hij dit gedaan had.
En welke materialen hij gebruikt.
Misschien was dit Ben19 wel
Dit Topic bedoelde ik.
Met dank aan Rongreven, die het terug vond.
viewtopic.php?f=3&t=8462873&hilit=Dieselfilter
Volgens mijn garage (in overleg met Fiat). Niet alleen het filter vervangen, maar compleet met huis vervangen.
Gewoon een nieuw filterhuis met filter bestellen. Kost via Ebay minder dan 100 Euro. Dit kan zonder gereedschap gemonteerd worden. Niet meer aankomen en het zit weer een jaar of 10.
Is de makkelijkste en goedkoopste oplossing.
Een metalen filter kan ook. Maar dan moet je de leidingen aanpassen.
- WdePundert
Vandaag contact gehad met de (Iveco-)garage. De monteur is naar de stalling gekomen. Het filterhuis, en dus niet de afsluitring, blijkt lek te zijn. Onder garantie wordt het compleet vervangen. Daarnaast wordt ook 25 liter (verloren) dieselolie geleverd. Alleen jammer van de vrije middag die ik hiervoor moest gebruiken. Het filter(huis) moet besteld worden, dus dat kost me helaas nog een paar uurtjes wanneer het geïnstalleerd wordt.
Wim.
Verba volant scripta manent.
Wim.
Ik heb hier nog een splinternieuw huis incl filter liggen.
Deze is te koop. Interesse stuur even een pb.
VERKOCHT
VERKOCHT
Laatst gewijzigd door kraayke op do 31 mei 2018, 12:51, 1 keer totaal gewijzigd.
- travelscout
"De monteur is naar de stalling gekomen. Het filterhuis, en dus niet de afsluitring, blijkt lek te zijn. Onder garantie wordt het compleet vervangen. Daarnaast wordt ook 25 liter (verloren) dieselolie geleverd."
Toch wel bijzonder en dat zonder eh...., aandringen....
In Alblasserdam toevallig?
