Lekkende nieuwe nokkenaskeerring
Goededag,
Onlangs is mijn nokkenaskeerring vervangen. Ik heb zelf een nieuwe gehaald bij Bart Ebben en deze is erin gezet door mijn garage.
Echter heb ik nu weer een olielekkage. Vermoedelijk toch weer de keerring.
Woensdag gaat de camper terug naar de garage.
Maar om alvast wat info in te winnen mijn vraag.
Kan er iets zijn waardoor de keerring niet goed afsluit. Komt dit vaker voor? Of hebben jullie andere suggesties wat er kan lekken.
De olie lekt alleen tijdens het rijden. Bij stilstand stopt dit lekken.
Het betreft een Peugeot J5 2.5D uit 89.
Alvast bedankt!
Gr. Randy
Alvast bedankt!
Gr. Randy
Re: Lekkende nieuwe nokkenaskeerring
Een keerring loopt wel eens in op de as, er is dan een kuiltje aan de omtrek van de as ter plaatse.
Soms wordt daar dan een bus op gezet(speed_sleeve), eenvoudiger is om ervoor te zorgen dat de keerring net voor of achter het kuiltje de as raakt.
Dus niet helemaal achter in het huis tikken(wel recht), ook dat is te regelen met een opvulring achter de keerring.
De lekkage kan ook afkomstig zijn van het kleppen deksel dat is ook losgemaakt en misschien terug gemonteerd met de oude pakking
bedoel je de nokkenaskeerring versnellingsbakzijde(waarvoor de versnellingsbak eraf moet) of de distributiezijde?
Met een vermoeden kan je niets, alleen speculeren.
Ga voor een goede diagnose, wat lekt er en wat is de oorzaak? Pas daarna kun je een stappenplan opstellen voor de reparatie.
Verstandig is ook het materiaal te laten leveren door de installateur. Nu loop je het risico dat de monteur naar het materiaal verwijst en je weer opnieuw moet betalen.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
Bedankt voor de reakties.
Het is aan de bakzijde.
Het aanleveren is in overleg gegaan, omdat er nogal wat tijdsdruk achter zat. Dus dat is uitgesloten.
Gr. Randy
Gr. Randy
is er ook gekeken naar overmatige speling van het nokkenas lager?, ook van het steunlager (wat met 3 boutjes op de bak zit) vlak achter de grote poelie.
maat keerring is 29x 46x10mm , maar er zijn keerringen met een voorgeschreven draairichting , let op dat je de goed hebt(herkenbaar aan schuine ribbeltjes op de afdicht lip.(links/rechts drall), en de nieuwe voor het monteren met vet insmeren , zodat er vanaf het begin smering is .
Ik ga het mijn garage allemaal ff meegeven woensdag, voor zover ie er zelf nog geen wetenschap van had.
Bedankt!
Gr. Randy
Bedankt!
Gr. Randy
indien nodig , nummer originele keerring van peugeot : 0807.06
kijk ook goed de leiding na die er vlakbij opzit,die gaat van vlakbij de nokkenas naar de cilinderkop.deze willen ook wel eens scheuren,of op de koperen dichtingen lekken
koperen ringetjes ff uitgloeien ,in gasvlam verhitten tot helder rood en dan plons in koud water , zijn ze weer boterzacht.
