kitten syphon onder wasbakje
HaVaLo
Bericht door HaVaLo »
ik had een lek in de haakse Reich syphon onder het aluminium wasbakje
nu ga ik dit opnieuw kitten
eerst ff flink schoonmaken en ontvetten
wat voor kit pak je daar het best voor ??
gewone siliconen kit of sikaflex ??
Lets Go
de Jonckheer
Re: kitten syphon onder wasbakje
Bericht door de Jonckheer »
Sikaflex is een merk en geen soort kit. Bij mij in de badkamer kreeg ik het sifon maar moeilijk dicht, ging na een poosje weer lekken. Afgesmeerd met lijmkit van de Action, dat is een Polymeer kit. Nu zit dat al minstens 7 jaar dicht en vast. Nadeel van Polymeer is dat het moeilijk weer los gaat. Met een mesje lukt het uiteraard wel.
HaVaLo
belangrijk voor mij is nu vooral dat het dicht gaat
omdat het erg lastig is oude resten te verwijderen , waar ze volgens mij al een kit en lijm door elkaar gebruikt hebben
silicone is erg flexibel en ik vrees dat met het opzetten van de slang er weer kracht op komt en het weer gaat lekken
daarom denk ik aan een steviger oplossing
Lets Go
Bericht door Bob Diesel »
Action :thumbup:
en eerst de slang erop? en dan vastkitten met polymeerkit, tijdelijk met tape vastzetten tot de kit droog is.
tijdens het gebruik zal er weinig kracht op komen .
edison
Bericht door edison »
als installateur van sanitair kan ik je zeggen dat alle kit (siliconen, acryl...) uiteindelijk los komt. Kan je die sifon niet vervangen?
Fiat Pegaso 63 - 2.5TDi cat van 1998
dubbel.
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 17 mei 2018, 13:09, 1 keer totaal gewijzigd.
daar noem je ook wat, siliconen en acryl kit :thumbdown: .
polymeer kit, da,s pas kit.
HaVaLo
maakt niet uit of ik hem vervang of niet
onder in h et wasbakje zit de haakse slangaansluiting en die moet er in gekit of gelijmd worden
ik zit momenteel die TEC7 kit te bekijken , die ziet er ook goed uit
polymeer kit ken ik niet
Lets Go
polymeer is ook geen merk ,polymeerkit is een soort kit, die tec7 is ook een polymeer kit net als polymax van bison en 252 van sika.
HaVaLo
blijkt die TEC7 ook polymeer kit te zijn :bang: :-B :-B
ziet er inderdaad goed uit
nu nog even voorzichtig vast zien te zetten en klaar :-)
Lets Go
Bericht door Hoofdnoorman »
edison schreef:
do 17 mei 2018, 13:06
Als voormalig agent van "Innotec Adheseal", kan ik je zeggen dat je helaas dan nooit een goede MS-Polymeerkit in handen hebt gehad. Of, misschien heb je de vertegenwoordigers steeds maar weer de deur gewezen (Dat komt, helaas, ook voor).
Ik zou zeggen, koop eens een keer een patroon in bij jouw andere bestellingen.
Innotec = Adheseal http://www.innotec.nl/professionele-kit/polymeerkit/
Kent = Rotabond
Bison = Polymax
Tec-7 = Aquaseal of X-tack
Berner = Bernerseal
Würth = High Tack
HaVaLo schreef:
do 17 mei 2018, 13:26
goed ontvetten voor en na het opruwen met een schuursponsje, kit ruim aanbrengen en de syphon niet al te hard aanduwen , zodat er een lijm/kitlaag van >2mm blijft en dan lang genoeg laten drogen, kan langer dan een dagje duren.
(die kit hard uit door de luchtvochtigheid.)
HaVaLo
bedankt Jos
ik ga het zo doen
Lets Go
