Stabilisatiepootjes
- WdePundert
Stabilisatiepootjes
Beste forumleden, de stabilisatiepootjes van mijn Hymer B514CL uit 2010, ‘vallen’ niet naar beneden als ik ze uit wil draaien. Ik heb ze al ingespoten met wd40, maar nog geen resultaat. Moet ik misschien eerst iets losmaken voordat ze kunnen doen wat ze moeten doen? Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden.
Wim.
Verba volant scripta manent.
Wim.
Re: Stabilisatiepootjes.
Zijn ze wellicht iets verbogen en zitten ze daardoor klem?
Iets uitdraaien en er met de slinger een tik tegen geven.
Nog beter, even onder de camper kruipen nadat de poten wat uitgedraaid zijn.
Je kan dan de poten met de hand naar voren en achteren bewegen, ze moeten met een klein tikje van zelf heen en weer bewegen als de slinger van een klok.
Indien niet, dan het scharnierpunt goed reinigen en roestvrij maken.
Het komt voor dat iemand probeert de camper op te tillen met die steunen dat gaat slecht en ten koste van het scharnierpunt. Is dat gebeurt dan rest slechts uitbouwen en weer in fatsoen brengen met hamer en bankschroef.
De poten zijn slechts bedoeld om de camper iets uit de veren te tillen.
- WdePundert
Zelfs iets uitdraaien lukt niet. Ik kan met de slinger beide kanten makkelijk uitdraaien, maar de poten blijven strak tegen de camper liggen, eigenlijk hangen. Dat geldt voor beide poten.
Wim.
Wim.
Volgens mij kan je niet volledig uitdraaien zonder dat de poot los komt en dan denk ik dat de "moer" waar de schroefdraad spindel in zit los is van de poot
Dat had mijn dochter een keer met de poot onder de caravan
- WdePundert
Dat klinkt wel logisch, temeer daar draaien aan de ‘bout’ erg makkelijk gaat, echter zonder resultaat.
Wim.
Wim.
onder de auto kruipen, en heel goed naar het pootje kijken terwijl een ander aan de slinger draait, dan zie je meer dan wij op afstand.
- WdePundert
Dank voor de reacties. De camper staat nu net weer in de stalling, binnenkort ga ik e.e.a. even uitproberen.
Wim.
Wim.
- WdePundert
Ik bedenk nu echter, dat wanneer de moer van de spindel losgekomen is, de poot toch vanzelf ‘uit zou moeten vallen’, of wordt die nog door iets geborgd?
Wim.
Wim.
Het komt bij mij over alsof je ze nog nooit eerder gebruikt hebt, als dat zo is kijk dan eens goed onder de camper, iemand kan ze ook wel geborgd hebben met een stukje ijzerdraad. Ik heb dat zelf al eens gedaan bij iemand die het ding stuk gedraaid had, naar boven geklapt, onderste deel zover mogelijk ingeschoven en geborgd.
Dat pootje wou dus ook niet naar beneden!
- WdePundert
Dat klopt, ik heb deze camper sinds september vorig jaar en de pootjes wilde ik twee weken geleden voor het eerst gebruiken toen het hard waaide. Onder de camper kijken is dus de goede optie. Onduidelijk is wat de vorige eigenaar ermee gedaan heeft.
Wim.
Wim.
- WdePundert
