Olie in koelvloeistof
Re: Olie in koelvloeistof
warmtewisselaar is 60€ ongeveer. Kan je overbruggen als je wilt. (koeldarmen toch) Bij een defect komt er olie in het water maar geen (groot) waterverlies.
Maar door u water verbruik, u een koelvloeistof lek had in het zonnige Italië denk ik dat de motor is warm gelopen. (ook al zegt u van niet) En ja, de rest laat hem wel raden... kop (pakking) stuk.
Mijn beunhaas manier om koppakking te testen is eens voelen of de darmen hard aanvoelen bij draaiende motor. Eens diep de gas instampen en zien of er belletjes in het koelwater opborrelen en ja, soms witte rook...
Voor de rest zijn die oude diesels nog eenvoudig om aan te werken zonder al te veel speciaal gereedschap.
Thanx laatste stuk naar huis ongeveer 300 km viel het waterverbruik ook nog wel mee
6 tientjes is het proberen wel waard
Maar idd denk zelf ook aan de pakking
Verbruik van olie is ook fors toegenomen sinds ik olie bij de koeling heb dat blijf ik ook vreemd vinden
Tis in ieder geval minder erg als water bij de olie
prijs is wel online te bestellen. Fiat dealer, die prijzen wil je niet weten
Olie verbruik, ja, die olie vind je terug in het koelwater
Water bijvullen, als er lucht in u systeem zit kan het wel eens zijn dat je moet bijgieten... zelf zou ik eens beginnen met die olie koeler en spoelen. Is het probleem dan nog, dan kan je meer richting de kop(pakking) denken. Ook nog klusje dat je zelf kan met wat handigheid kan. (en een moment sleutel)
bij dat blok moet ook de distributie los , als de kop er af moet, dus iets meer dan wat handigheid is dan noodzakelijk.
- ducati 900
Reken maar op een lekke koppakking maar dat kun je eenvoudig laten testen bij een garage.
Daar hebben ze meestal wel zo'n snuffelaar met indicatievloeistof.
Met warme motor even laten snuffelen en je ziet meteen of je een lekke kop hebt.
PB gestuurd
Don't worry, camper on!
Pilote Pacific 6900 obv Mercedes 312D automaat 1997;
Dat zou ik dan ook laten doen. Kan je een boel geld schelen.ducati 900 schreef:Reken maar op een lekke koppakking maar dat kun je eenvoudig laten testen bij een garage.
Een goede reparatie begint met een goede diagnose.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
Klopt thanx
Ik ga eerst f die oliekoeler vervangen da's simpel n niet zo duur om mee te beginnen
Kan die anders daar ook niet meer op kapot lopen
Is trouwens de 2.5 van citroen en Peugeot 82/90 dezelfde motor als vd Ducato
Heb ik wat meer zoekopties
Heb m nog niet gevonden
- Bas vd laar
de motor is kompleet anders maar de warmtewisselaar is vlgs mij hetzelfde zit ie ook tussen het oliefilterhuis en het oliefilter.?
volgens mij zijn ze zelfs van bepaalde vw types (t3?) ook hetzelfde .
Bart Ebben heeft ze wel.
en om te kijken of het de wisselaar is, even de 2 waterslangen op de wisselaar loshalen en met een pijpje verbinden, dan staat de wisselaar niet meer in verbinding met het koelwatercircuit, en zou in schone koelvloeistof geen olie meer kunnen komen.
en dan zou je bij een lekke wisselaar na verloop van tijd olie uit de wateraansluitingen op de wisselaar moeten zien komen, dichtstoppen met een propje toiletpapier, dan kun je het goed zien.
er is nog genoeg te doen VOOR het demonteren van de kop.
Bedankt die had ik ook al gezien Bart ebben
Ik vervang dat ding gewoon kan die ook niet meer kapot lopen
Dan zie ik wel weer
Dan zie ik wel weer
Fiat is ander blok als Citroen en Peugeot.
Olie warmte wisselaar zou ik overbruggen als test als ik de prijs zie... Brr duur! Ja ik ken meer citroen/Peugeot prijzen
https://www.amazon.de/%C3%96lk%C3%BChle ... B06X6JC52N
Trouwens handig om zeker te zijn of je koppakking lek is naar de cilinder kop toe (CO/CO2 tester)
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... q4EALw_wcB
zo,n koeler moet je ook niet bij amazon kopen, is altijd te duur.
Hoi weet nog iemand een website waar ik zo n ding kan bestellen ga m eerst wel f doorverbinden
Lastig aan te komen en die 130 euro gaat ie denk ik wel kosten een paar tientjes word lastig
