temperatuurmeter en controlelampjes dashboard
- de Jonckheer
Re: temperatuurmeter en controlelampjes dashboard
In de bergen rijden en dan de motor blijft koud? Dat lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dus dat thermostaat verhaal gaat niet op. Dat de meter bij het contact aan iets reageert is normaal want hij krijgt stroom, alleen geen sensor signaal. De sensor zit altijd in de cilinderkop in de buurt van of in het thermostaathuis. Kan niet missen.
Weekje verder ondertussen, ik weet ondertussen zeker dat de sensor in het motorblok een gecombineerde sensor is zoals Jos eerder aangaf. Een thermoswitch voor het lampje en een weerstand voor het metertje. De kleuren van de draadjes kloppen zelfs met het stroomschema dat ik ondertussen gevonden heb .
Met een spanningsmeter heb ik spanning tussen deze kabeltjes en massa gemeten (met het contact aan). Ook een lampje geprobeerd tussen -pool en deze kabeltjes. Helaas geeft dit beide geen resultaat. Ik twijfel dus aan de bedrading. Heb ook even het paneel los gehad, kabeltjes losgemaakt, wat contactvloestof gesprayed (en gemorst ) en weer teruggestopt. Helaas geen resultaat.
Ik twijfel dus aan de bedrading (is dit een terechte conclusie?), echter vind ik het wel vreemd dat beide kabeltjes het niet lijken te doen. Ik moet dus de weerstand over de kabel gaan meten maar dat vind ik nogal lastig met kabeljes die uitkomen in het dashboard en vertrekken uit de motorkap?
groeten,
Marinus
groeten,
Marinus
En oja, wat een bende achter dat paneel. Ligt echt van alles. Lagen ook twee losse mini-jacks, onduidelijk wat de functie is. En ik vond daar nog drie zekeringen waarvan ik niet kan zien waar ze naar toe lopen.
en de stekkers op de printfolie achter op het dashboardpaneel is ook een bron van slechte contacten, ook de moertjes waarmee de div metertjes op die folie zitten is een bron van storing in de loop der jaren.
licht met scotchbrite erover doet wonderen
Inderdaad! Ik heb bij mij alles vertind en tegelijkertijd de continu of frequent brandende lampjes vervangen door LED.
Vooral de verlichting, die van van boven komt om het gehele paneel in het donker afleesbaar te maken, vond ik zeer slecht (zelfs met nieuwe lampjes).
Heb die vervangen door ledstrips.
@Jos:
kabelzooi...
ff poetsen, kilomtertellerbeugeltje in gat laten vallen, half uur zoeken, gevonden, alles terugzetten, proefritje: Eureka! Wel al boven de 90 binnen vijf minuten...:
Superblij! Dank voor de tips! Ik vind wel dat de temp erg hoog lijkt. Hij tikte op een gegeven moment het eerste oranje streepje aan. Fans sloegen niet aan, ook niet bij stilstand. En aangezien ik de hele temperatuurregeling op orde wil hebben dus nog even verder zoeken...
groeten,
Marinus
kabelzooi...
groeten,
Marinus
Wat denken jullie van die temperatuur, zou niet zo hoog mogen komen toch?
Dit is een waarde, die ik na 10 jaar één keer gezien heb. Had toen een lekke koppakking. Maar bij een goed functionerende motor(koeling) zelfs bij stilstand en 30 graden buitentemp komt dit niet langdurig voor.Daar zorgen de fans wel voor. Ik zou allereerst de fans werkend krijgen. Verder moeten de waterpomp en thermostaat natuurlijk ook goed werken. Geen luchtgeborrel? Voldoende koelwaterniveau?
Grt. Willart
Grt. Willart
als de fan niet draait word de temperatuur zo hoog, dus eerst de fans werkend maken.
je kan nog even kijken met een thermometer of de temperatuur op de meter in het dashboard een beetje klopt.
- nduivenboden
bij mijn campertje , nu verkocht , was de temperatuur altijd rond de 70 graden , bij klim werkzaamheden , in frankrijk weleens 85/90
dat is de normale temperatuur , in die 5 jaar dat ik hem had , weleens koelvloeistof bij moeten vullen, sucses
- Bas vd laar
Bij mij gaat de temperatuur tot maximaal tussen de 90 en het rode streepje, de koelvinnen gaan dan aan.
Jouw temperatuur staat nu iets hoger dan de mijne ooit is geweest.
Misschien wordt een 1.9 iets warmer dan een 2.5, dat weet ik niet.
1e fan moet draaien bij 87 graden, fan 2 bij 92 graden.
Dat wordt vnl. bepaald door de waarde van de koelwaterthermostaat. De grootte van het koelwatercircuit bepaalt de "traagheid" van het systeem. Het reageren op de temperatuurschommelingen.Bas vd laar schreef: ↑di 15 mei 2018, 18:28Misschien wordt een 1.9 iets warmer dan een 2.5, dat weet ik niet.
Verder is het ook de sensor, die van invloed is. Die lijkt mij anders dan bij de J5. Zijn geen precisie elektronica componenten.
