koelkast vriest wel maar koelt niet
Onze koelkast vriest als een tierelier maar het koelgedeelte laat het afweten.
Deze koelkast een Electrolux is al een oud beestje (1990) maar tot op heden deed hij het goed. Toen wij in februari vertrokken as alles goed. Na 5 dagen bleek hij in de koelkast ook vries neigingen te krijgen maar dat was na 2 dagen over. Nu dat wij op weg naar huis waren na ruim 10 weken bleek ineens dat het koelen niet meer werkte.
Wat zou hier de oorzaak van zijn, moet er een nieuwe komen of zijn er andere oplossingen?
met vriendelijke groet Our Dream
Droom niet je leven maar leef je droom
Re: koelkast vriest wel maar koelt niet
Met alleen een merk komt het hier niet ver.
Dus misschien ook een typenr. /naam erbij zou veel helpen.
Vriendelijke groet, Berry
het merk staat er Electrolux en waarom het type en nr. Het is een 28 jarig model en waar zoek ik dat type/nr
staat in een hymer B534 uit 1990
our-dream
our-dream
Een type staat meestal op een sticker in de kast als die er nog inzit.
Soms staat het op de klep van het vriesvak.
Sluit de deurrubber wel goed ?of heb je per ongeluk 220 Schakelaar extra Ingedrukt,of thermostaat,terug gedraaid,of getrild ,dit zijn zaken die je zelf kan controleren
- Peter&Wenny
Hoi
De oudere Electrolux koelkasten hebben maar een koelsysteem voor koelkast en vriesvakje .
Ook kun je maar de 230 v met de linkse draaiknop regelen bij 12 v staat deze altijd vol op .Als je 12 v en 230 v samen gebruikt wordt het koelcapaciteid door de hogere warmte alleen maar minder ! Ook als hij het op een stand (12 v/230 v /of gas ) goed doet is de koelkast niet direct defect maar evt nog te repareren ! Zou hij het op alle standen niet meer koeld is hij gezien de leeftijd toch aan vervanging toe .
ALLES KOMT GOED!!!!! OOIT
Aan de laatste opmerking heb ik wel wat, op 230v doet hij het prima maar niet op gas. Heb net gelezen, in de beschrijving van de koelkast, dat het ook een probleem kan zijn dat het vriesvakje te veel ijsvorming heeft en dat daardoor heet koelen niet goed gaat. We gaan hem in ieder geval demonteren en 24 uur op zijn kop zetten. Lukt dat niet dan op zoek naar een goede 2e handse.
allemaal bedankt
our-dream
allemaal bedankt
our-dream
Als hij het op 230 doet heeft het geen enkele zin om hem op zijn kop te zetten.
Sterker nog dat kon dan wel eens voor storing gaan zorgen.
Als hij op gas niet koelt is de brander het probleem, hier op het forum staat genoeg geschreven hoe je die moet schoonmaken.
TS: Als je de beschrijving bij de hand hebt, heb je toch ook het typenummer....
Nee, helaas het type nr staat niet op de beschrijving. Maar het probleem is opgelost.
Ik heb een klein vriesvakje met een klein en een groot verdeelvakje. Aan de voorkant van het bovenste vakje zat een plastic plaatje. Dat zat al een hele tijd los en vaak als ik iets uit dat vakje haalde schoot dat er af. Uiteindelijk heb ik dat eraf gelaten en in een kastje gedaan. Is nooit een probleem geweest omdat we maar 2 weken of eens een paar dagen weggingen. Nu gingen we ruim 10 weken overwinteren en tja, dat is iets anders.
In de beschrijving van de koelkast, die ik nu eens goed gelezen heb, schijnt dat gat achter het weggehaalde plaatje een vriezende verdamper te zijn. Als daar teveel ijsvorming op zit koelt hij ook niet. Inmiddels de koelkast weer aangezet, het afgehaalde plaatje weer terug geplaatst en een flesje water in het vriesvak gelegd en een schaaltje water in het koelgedeelte.
Toen ik na 3 uur ging kijken was het water in het koelgedeelte ijskoud en het water in de vriezer bevroren. Wij hopen dat het inderdaad is opgelost. Morgen nog eens proberen met een pakje boter. Als dat ook keihard blijft hebben we mazzel en doet alles het weer.
Allen bedankt voor het meedenken en laat ik nu wel een type nr vinden, heb ik stomweg aldoor overheen gekeken. RM4281
our-dream
our-dream
