Gistermorgen bij vertrek uit Zwitserland deed ik het licht aan en eigenlijk binnen een paar seconden ging het weer uit en was niet meer aan de praat te helpen.
Na wat rommelen met de schakelaar kwam ik er achter dat als je de schakelarm bij de stuurkolom iets naar beneden drukt hij toch weer contact maakt dus nu voor nood heb ik om de schakelarm een stuk of 10 elastiekjes gedaan en die zorgen er voor dat er een beetje spanning op blijft staan zodat ik in ieder geval weer licht heb maar dit kan natuurlijk zo niet blijven.
Mijn vraag is; zou dit te repareren zijn of moet je de hele kolom schakelaar vervangen?
En om die schakelaar eraf te krijgen moet dan eerst het stuur verwijderd worden of kan dat ook zo?
Lichtschakelaar Ducato 244
Re: Lichtschakelaar Ducato 244
Dan moet het stuur er even af ,dus airbag demontage, schakelaar vervangen.
Wacht na loshalen van de accu - pool 10 min voor je de airbag demonteert.
Anders heb je kans dat er toch nog een onverwachte reactie van de airbag komt.
Groet Ben
Groet Ben
Voor dat je alles uit elkaar haalt zoals hier wordt aanbevolen (dan moet) zou ik eerst even met contactspray wat proberen.
Vriendelijke groet, Berry
Met contact spray heb ik al geprobeerd dat gaf helemaal geen verbetering.
En toen had ik alle kappen er al af dus kon er goed bij.
